Страница 1 из 2
Фанерный с полем 450×750
Добавлено: 23 июл 2018, 10:58
NorNik
Перешел от перекладыванию железяк для станка с места на места к постройки. Раму собрал на клей плюс конфирматами стянул, портал пока собран предворительно.
Re: Фанерный с полем 450×750
Добавлено: 14 авг 2018, 06:25
NorNik
Продалжаю строительство. "Поженил" портал
Добавлено: 14 авг 2018, 10:59
NorNik
Подскажите плиз, что мог нажать в Маче,что он перестал реагировать на кнопки движения осей? При том что если оси отогнать от дом.датчиках в ручную и нажать кнопку движения к дом.датчикам .оси едут к ним .
Добавлено: 15 авг 2018, 11:56
Taganrog
Может вы переключили режим jog ?
Добавлено: 15 авг 2018, 12:18
Smlua
NumLock
Добавлено: 16 авг 2018, 16:51
AVK74
Я делал нечто подобное
https://www.youtube.com/watch?v=ffHmDBK__a4
Портал можно было отогнуть пальцем. Один винт и рельсы сбоку это фаталити.
Если один винт то и крепление гайки и каретки должны быть на одной плоскости, что бы все нагрузки были на сдвиг.
У вас еще и поперечина тонкая.
Добавлено: 16 авг 2018, 17:37
NorNik
AVK74 писал(а):Я делал нечто подобное
Согласен, что поперечина должна быть на уровне кареток и станок должен быть из металла, но это первый мой станок и до этого я понятия не имел про фрезеры, слово чпу для меня было из космических технологий. Фанера оказалась самым доступным мне материалом
Taganrog писал(а):Может вы переключили режим jog ?
что за кнопка такая?
Видео пробной УП
https://youtu.be/cPQNVHqW-CI
Добавлено: 16 авг 2018, 21:09
AVK74
Фанерный станок тоже может быть жестким и производительным.
Игрек и зет у вас весьма грамотно сделаны.
Добавлено: 17 авг 2018, 09:21
NorNik писал(а):Согласен, что поперечина должна быть на уровне кареток и станок должен быть из металла, но это первый мой станок и до этого я понятия не имел про фрезеры, слово чпу для меня было из космических технологий. Фанера оказалась самым доступным мне материалом
Игорь - а я вам так скажу.... Пофигу. абсолютно пофигу из чего у вас сделан станок. Суть в другом - в том что вы захотели и сделали его. именно в этом. Не бросили, не передумали, а довели свой проект до конца. и он таки заработал. Причем сам станок получился весьма неплохим. Да, хорошо бы из стали, да, хорошо бы на жирных и новых роликовых рельсах, с новыми фирменными швп... шпинделем с автосменой.. Но это все хотелки, а станок вот он. и уверен что даже фанерный, он будет работать и здорово помогать вам. Понимаете - это не передать, когда ты или вообще не делаешь что-то из за того что не можешь точно повторить контур, или тратишь на это 1-2-3 часа.. а тут ставишь на станок, а он эту хрень вырезает за 1-2 минуты... а ты стоишь и в башке гоняешь мысль - "так.. было два часа.. тут две минуты... %;№":* - ЧЕМ я занимался 1 час 58 минут ??????
По этому искрене поздравляю и удачи вам!! ну а следующий можно и металлический
Добавлено: 17 авг 2018, 17:00
AVK74
Я конечно хз, но когда я сделал первый станок типа такого то довольно быстро понял какой я сука дятел. И что нужно было головой думать, а не делать как обычно. И самое в этом было неприятное, что можно было сразу сделать хорошо.
Но первые рисования карандашом вместо шпинделя были экстазообразными, это да.
Добавлено: 11 окт 2018, 14:44
NorNik
Продолжаю постройку . Станок готов, осталось собрать в одну кучу электронику станка и комп и сделать из ноутбучного монитора тач.
Добавлено: 11 окт 2018, 19:04
parket_3d
Тоже делал фанерный
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20 типа Вашего. Сейчас хочу увеличить поле до 770х1300, хотел 770х1550- пол-листа фанеры, но купить швп и направляйки больше 1500 оказалось проблемно в Китае. И ШВП по всем осям хочу 1610, а была трапеция 14х4. Ну и по Y 2 винта будет. Останется фанерным. Потом поворотку сделаю туда. Но после него если буду делать, то железный на серво-шаговых движках и направляйках типа Хивина.
Добавлено: 15 окт 2018, 13:42
NorNik
Продолжаю строительство. Запилил кронштейн для крепления монитора к раме станка. Фреза кукуруза 3 мм.(со спиральными пока немогу подружиться ломаю как спички
) подача 40 мм/сек., врезание 20 мм/сек., обороты 15000. На мой вгляд получилось все очень хорошо, размеры-геометрия совпадают, особенно порадовал шип-паз.собрался с легким натягом. Насадка для удаления стружки справилась на УРА, даже через чур. Мелкие детали которые проходя в трубу потом с пылесоса доставал, надо ставить какую то перегородку.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=8BWXW-9VFM4
Добавлено: 30 окт 2019, 06:28
NorNik
Станочек переехал в гараж, правда не совсем теплый. Надеюсь, что переживет минусовую температуру. Господа подскажите плиз, при загрузки Жкода 3д кол-во строк 950000 срабатывает ресет и в строке пише "драйвер watchdog triggered" гугл переводит как сторожевой таймер сработал. После сброса ресет жкод загружен и станок принимает его и фрезерует. Что означает этот сторожевой таймер?
Добавлено: 30 окт 2019, 07:19
Mamont
Это нормально (наверное уже можно сырость программ называть нормой). Драйвер ЛПТ порта работает постоянно и подает основному потоку флажки что он не завис, работоспособен. Основной поток во время загрузки и осмысливания большого кода, профукал несколько флажков и думает что драйвер завис. Он останавливает его и заново запускает, выдавая сообщение об ошибке
Добавлено: 30 окт 2019, 10:03
NorNik
Mamont. Спасибо! Часть Жкода по пути из за этого не могли где нибуть потеряться?
Добавлено: 30 окт 2019, 10:15
radlif
NorNik писал(а):Станочек переехал в гараж, правда не совсем теплый. Надеюсь, что переживет минусовую температуру. Господа подскажите плиз, при загрузки Жкода 3д кол-во строк 950000 срабатывает ресет и в строке пише "драйвер watchdog triggered" гугл переводит как сторожевой таймер сработал. После сброса ресет жкод загружен и станок принимает его и фрезерует. Что означает этот сторожевой таймер?
Если 3д делаете в арткаме то там есть функция чтоб разделить уп на несколько кусков, потом их просто по очереди гравируете не меняя координаты 0 на самом станке.
Добавлено: 30 окт 2019, 10:59
NorNik
radlif. Спасибо .я так понимаю это .чтобы слишком длинный жкод при работе не подвис
Добавлено: 30 окт 2019, 11:01
radlif
NorNik писал(а):Спасибо .я так понимаю это .чтобы слишком длинный жкод при работе не подвис
Да я на ютубе на видеоурок по этой теме находил, так как матч не очень хорошо переваривает большие объёмы кода.
Добавлено: 30 окт 2019, 11:08
NorNik
radlif писал(а):Да я на ютубе на видеоурок по этой теме находил, так как матч не очень хорошо переваривает большие объёмы кода.
А какое кол-во строк мач уже с трудом может осилить?
