Страница 1 из 2
Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
Добавлено: 16 июл 2018, 07:41
xasanov882
Всем доброго времени. Планируется постройка фрезерно расточного станка с чпу подвижный только стол портал фиксированный шпиндель BT40 так как в интернете много инструментов расточных для этого шпинделя + планируется в нем фрезеровка. Такой дело: хочу станок сделать универсальным что бы мог обрабатывать любую сталь и с любой фрезой. Планируется ставить в место мотора китайский шпиндель 3,2КВ 24000 оборотов. Шкивы 3х размеров для высоких оборотов чтоб обрабатывать алюминий с мелкими фрезами средние обработка средней фрезой и низкие для резцов и больших фрез. Все продумано кроме привода шпинделя. Нужна помощь в выборе привода, думал ставить ремень но не знаю пойдет ли для 24000об-м? подскажите пожалуйста))) в интернет видел как один немец строил так шпиндель и использовал ременный привод там все нормально работало но на форумах говорят ремень не выдержит таких оборотов
Re: Фрезерно расточной ЧПУ станок универсал
Добавлено: 16 июл 2018, 08:28
inFamous
xasanov882 писал(а):Планируется ставить в место мотора китайский шпиндель 3,2КВ 24000 оборотов.
сразу забудьте про сталь
Добавлено: 16 июл 2018, 08:43
xasanov882
я не собираюсь обрабатывать сталь на 24000 оборотов))) я собираюсь снизить обороты с помащю ременного привода до 12000 и ниже) а под словом мелкие фрезы имеется введу начиная от 13мм так как станок с ER20 уже имеется в мастерской
Добавлено: 16 июл 2018, 08:51
xasanov882
пока что остановился на клиновых полиуретановых ремнях
Добавлено: 16 июл 2018, 09:50
vovafed
ели есть возможность
оборотистый шпиндель лучше рядом с родным закрепить
на привод родного шпинделя поставить частотник с векторным управлением
Добавлено: 16 июл 2018, 09:51
xasanov882 писал(а):фиксированный шпиндель BT40 так как в интернете много инструментов расточных для этого шпинделя
Что то я совсем не понимать. Ставиться шпиндель ВТ40 на 24000 об/мин ?
Добавлено: 16 июл 2018, 10:14
Lafayette
aftaev писал(а):Ставиться шпиндель ВТ40 на 24000 об/мин ?
Боюсь что получится вертолёт)))
Добавлено: 16 июл 2018, 10:21
mikehv
aftaev писал(а):Что то я совсем не понимать. Ставиться шпиндель ВТ40 на 24000 об/мин ?
Да не. Похоже он собрался шпиндель В40 крутить китайским высокоскоростным через ремень. В принципе почему нет.
Добавлено: 16 июл 2018, 10:26
aegis
ну а с ремнем все просто (относительно). есть ограничения по моменту (натяжению) диаметром шкива и линейной скоростью ремня. там все связано - размеры и моменты, но можно посчитать на простом калькуляторе, методики подбора и рассчета в каталогах есть
Добавлено: 16 июл 2018, 10:29
Lafayette писал(а):Боюсь что получится вертолёт)))
Боюсь на 24000 об/мин ВТ40 еще поискать нужно. Как и сами оправки ВТ40 под такие обороты, и цена у них будет не копееШная
xasanov882 писал(а):я не собираюсь обрабатывать сталь на 24000 оборотов))) я собираюсь снизить обороты с помащю ременного привода до 12000 и ниже)
Это шпиндель 3.2квт на 24000 об/мин, будет крутить шпиндель ВТ40. Фантастика
xasanov882 писал(а):а под словом мелкие фрезы имеется введу начиная от 13мм
Мелкие фрезы для китайского 3квт шпинделя это фрезы до 6мм
Добавлено: 16 июл 2018, 10:36
mikehv писал(а):Да не. Похоже он собрался шпиндель В40 крутить китайским высокоскоростным через ремень. В принципе почему нет
Надо же ставить ремешок не 10мм шириной, а по шЫрше. Балансировка всего этого дела. Как отбалансировать сам ремешок. 3квт шпинделек если через ремни 1/2 и минимальные обороты 6000, то на ВТ40 это 3000 - как то дофига для расточки
Есть же готовые привода под ВТ40.
Добавлено: 16 июл 2018, 11:08
Lafayette
aftaev писал(а):Есть же готовые привода под ВТ40.
С космической ценой.
Добавлено: 16 июл 2018, 11:16
xasanov882
вот именно цена космическая))
Добавлено: 16 июл 2018, 11:23
xasanov882
aftaev писал(а):mikehv писал(а):Да не. Похоже он собрался шпиндель В40 крутить китайским высокоскоростным через ремень. В принципе почему нет
надо снизить скорость именно 24000оборотов а не 6000 будет 2 шкива разных размеров один шкив отвечает за скорость фрезерования это от 2к до 10к 12к. второй от скажем от 50 оборотов до 2к для расточки. в таком случае я достигну максимального крутящего момента. буду переставливать ремень
Добавлено: 16 июл 2018, 11:42
xasanov882
Посоветуйте наиболее подходящий тип ремня для этой задачи. я так понял зубчатый ремень можно с уверенностью отбросить в сторону так как трения у них высокая. в интернете для высоких оборотов советуют полуклиновые. а для подборки шкивов мне математика поможет. думаю тоньких нюансов там нет
Добавлено: 16 июл 2018, 11:59
xasanov882 писал(а):надо снизить скорость именно 24000оборотов а не 6000
Шпиндели на 24000 об/мин имеют рабочий диапазон оборотов от 6000 до 24000, вот самый низкий в 6000 я и взял в расчет.
xasanov882 писал(а):второй от скажем от 50 оборотов до 2к для расточки.
Если взять 6000 об/мин (нижний рабочий диапазон шпинделя на 24000) то что бы получить 2К нужно иметь шкивы 1:3. Тогда чтобы получить 50 об/мин на ВТ40 - шпиндель должен вращаться на 150 об/мин. Ну и какой при этом будет момент?
А если взять 24000 об/мин то чтобы получить 2К нужны шкивы 1:10 (это уже веселые размеры).
Добавлено: 16 июл 2018, 12:05
xasanov882 писал(а):вот именно цена космическая))
Может так получиться, что в итоге космической ценой будет решение шпиндель на 3.2квт через ремешки крутить ВТ
У нас на ОЦ шпиндель ВТ40 на 11квт 5000об/мин. Купили шпиндель на 2.2квт 24000 об/мин. Попробуем сделать переходник - чтобы шпиндль 2.2квт можно было вставлять в ВТ40.
Добавлено: 16 июл 2018, 12:08
Недорогой двиг для шпинделя может быть движок от стиралки. Они вращаются что то до 16 000 об/мин. На разбрках/металоприемке стоят копейки.
Коллекторные - значит будет моща на низких оборотах. Но щеточные - долго не проживут.
Добавлено: 16 июл 2018, 12:27
xasanov882
хорошо. если отбросить вариант с китайским шпинделем. поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его? если есть более подходящие движки скажите. мотор от стиралки максимум 600ват не уверен что подойдет мне тем более мне нужно подключить его к частотнику и управлять через mach3
Добавлено: 16 июл 2018, 13:48
xasanov882 писал(а):поставить задачу по постройке фрезерно расточного станка с возможностью грызть сталь и алюминий. как бы решили его?
1. Что чаще всего будет обрабатываться сталь или Ал?
2. Какого диаметра расточки?
3. Жесткость станка(вес)?
На старом 6т80Ш Ал фрезеруем и на 1000-2000 об/мин фрезами ф10мм. Да медленно, можно быстрее. Качество зависит от применяемых фрез. Если фрезы старые, побитые, севшие - то ни накаках режимах чистоты не будет. Но зато станок может грызть сталюку и растачивать и 200мм.
На ОЦ на 3000 - 4000 фрезеруем Ал, так что блестит как зеркало. Это если фрезы нормальные + СОЖ. Сложность наступает тогда, когда нужно гравировочку сделать фрезами меньше 1мм. Вот тогда оборотов не хватает.
Для этого думаем сделать нечто похожее:
Шпиндель PRECISE - подключение, настройка, испытание #1
