Страница 1 из 2
привязки, офсеты, системы координат
Добавлено: 25 июл 2012, 23:55
Lexxa
Как осуществляется привязка нуля детали, привязка инструментов, коррекция инструментов в LinuxCNC?
Соберем всё в кучу
Re: привязки, офсеты, системы координат
Добавлено: 05 авг 2012, 17:41
Lexxa
тут вроде собрано всё http://gnipsel.com/linuxcnc/tutorial/lathe02.html
Добавлено: 05 авг 2012, 18:30
Lexxa писал(а):Как осуществляется привязка нуля детали,
подводишь фрезу/щуп к нулю заготовки и сбрасываешь координаты в ноль
Lexxa писал(а):привязка инструментов,
Когда станок наезжает на НОМЕ сбрасываются в ноль координаты станка (абсолютные координаты). Когда измеряется инструмент по щупу в офсеты записываются координаты инструмента. в зависимости от номера инструмента стойка корректирует координаты.
Как то так. Знаю как это в Маче делается :)
Добавлено: 05 авг 2012, 18:38
Lexxa
я тоже знаю как это в фануке делается, хотелось про ЕМС, какие кнопки жать))
Добавлено: 05 авг 2012, 19:01
dansystems1
Там вроде одна кнопочка-задать отступ. Подгоняешь инструмент, задаешь отступы, систему координат(G54 или что-то еще) координаты обнуляются и вроде все, по крайной мере я так понял.
Добавлено: 05 авг 2012, 19:52
Lexxa
типа того, только вот это всё методом догадок блин
Добавлено: 05 авг 2012, 20:00
dansystems1
Lexxa писал(а):типа того, только вот это всё методом догадок блин
Я пробовал, без инструмента конечно.
Добавлено: 05 авг 2012, 20:54
Lexxa
там кстати у аксиса есть кое какая подстава с режимами и отображением координат, учти
Добавлено: 06 авг 2012, 07:10
dansystems1
Lexxa писал(а): подстава с режимами и отображением координат
-какие именно?
Добавлено: 06 авг 2012, 07:49
-какие именно?
Здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1986&
я тоже наступал на эти грабли, но списал на свою неопытность.
Добавлено: 06 авг 2012, 10:46
В axis для этого вроде кнопка специальная есть, на нее жмешь, выбираешь оффсет (G92 или G54-G...) и выставляешь нужные координаты. В tkemc можно правой кнопкой на координате нажать и появляется схожее окно для задания отступов.
Добавлено: 19 апр 2020, 15:52
treyne
Lexxa писал(а):тут вроде собрано всё http://gnipsel.com/linuxcnc/tutorial/lathe02.html
Нету этой страницы.
download/file.php?mode=view&id=180159&s ... ab0c330a3f
Добавлено: 20 апр 2020, 03:45
Добавлено: 05 ноя 2024, 00:38
mif
Пытаюсь разобраться с привязками в AXIS. Нашел эту тему... но ссылки в теме не работают.
У меня фрезер 4 оси с автосменой. Пока пытаюсь разобраться с работой в 3-х. Обнуление X и Y вроде проходят без заморочек. А вот как работает привязка по Z пока понять не могу.
Измеряю вылет инструмента, далее подвожу инструмент к поверхности, делаю "Ось Z" -> "Задать отступ" -> 0. Запускаю программу, в которой обработка идет по высоте Z0.000... программа пытается опуститься гораздо ниже той поверхности которую я принял за Z=0... Далее методом подбора нахожу момент касания. Где-бы почитать по применению смещений в LinuxCNC. А-то чего-то я не понимаю.
ЗЫ: До этого работал всего с... десятком разных систем ЧПУ. А LinuxCNC озадачивает.
ЗЫЗЫ: Думаю еще нужно выяснить точное значение разницы.. может совпадет с каим-нибудь значением., и натолкнет на умную мысль. И нужно посмотреть.. может у меня есть какие-то другие варианты постпроцессора для LinuxCNC.
Добавлено: 05 ноя 2024, 08:20
vtgmfg
а в УП G43 включается?
Добавлено: 05 ноя 2024, 11:49
mif
vtgmfg писал(а): ↑ а в УП G43 включается?
Похоже, что вносимое мною вручную смещение совпадает с корректором инструмента. Видать он и не применяется.
Это как-раз G43. Начало программы вот:
G21 G40 G49 G64 P0.03 M6 T1
G17
M7
G0Z50.000
G0X0.000Y0.000S16000M3
G0X292.500Y-12.500Z30.000
G0Z12.000
G1Z0.000F1000.0
G43 и H1(2, 3 ...) нету. Видать надо постпроцессор поправить. Будем читать. :)
Спасибо!
Добавлено: 05 ноя 2024, 12:14
alex_sar
mif писал(а): ↑ Пытаюсь разобраться с привязками в AXIS. Нашел эту тему... но ссылки в теме не работают.
Да вроде бы всё как везде работает. ..
Есть ньюансы...
"Задать отступ" это смещение G54
Чтобы инструмента смещение задавать, надо сначала (через MDI например) сделать
M6 Tx
G43 H0 (или G43 Hx, x это номер инструмента конечно)
вот тогда появится кнопка чтобы и инструмента смещение задавать, а по умолчанию её нет.
Еще в gmoccapy надо программу перезагружать если смещение по G54 поменялось, в AXIS вроде не надо, но это не точно.
Добавлено: 05 ноя 2024, 12:57
mif
А нет ли в AXIS возможности сохранить смещение для использования его в будущем? Или только на бумажечку переписывать? Ну или обнулять 2 системы координат, G54 и, например, G59? Чтобы потом можно было из G59 восстановить координаты.. А-то бывает пару деталей на стол приходится ставить, и переключаться между ними.
Добавлено: 05 ноя 2024, 13:32
alex_sar
mif писал(а): ↑ Ну или обнулять 2 системы координат, G54 и, например, G59? Чтобы потом можно было из G59 восстановить координаты.
я так и делаю примерно
G54
G0 X0 Y0 Z0
G10 L20 P6 X0 Y0 Z0 (set G59 offsets)
vtgmfg
alex_sar писал(а): ↑ Чтобы инструмента смещение задавать, надо сначала (через MDI например) сделать
M6 Tx
а вот нифига.
M6 - это смена инструмента
T - это вроде как сам инструмент. но где то еще одна таблица которая указывает механике в какой ячейке магазина этот Т
G43 - включить коррекцию
G49 - выключить
Hx - ссылка на ячейку где корректор лежит. если H не указан то используется H по номеру Т.
но вообще H может быть любой и это интересно если нужно подгонять разные поверхности одним инструментом
тогда по тексту УП может например такая быть картина
T5M6
G43 H1
H2
G49
G43
G43 H3
