Страница 1 из 3
Выезд в нули по Z метке энкодера
Добавлено: 16 июн 2018, 23:54
inFamous
Задолбала точность индуктивных концевиков. Нашел вот такую штуковину
тыц (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
У него есть выход Z. Если посадить его на вал ШВП, то получим такую схему - станок едет на индуктивный концевик, съезжает с него, и отъезжает назад до Z метки энкодера. Такой вариант имеет право на жизнь? По идее, с разрешением 1000 импульсов получим некисло такой точный концевичок. Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
Re: Выезд в нули по Z метке энкодера
Добавлено: 17 июн 2018, 00:00
а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
Добавлено: 17 июн 2018, 00:03
inFamous
frezeryga писал(а):а чем точность индуктивного датчика не устраивает? энкодер этот стоит канеш копейки но скока труда чтоб его приколхозить на станок и подключить. на худой конец хоум датчик от версера поставить.
приколхозить его на тот станок 300*200 дело одной проставки к опоре FK12. На Z делать не буду.
Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет, а курочить серву и просрать на это дело 150 бачей не очень хочется.
Добавлено: 17 июн 2018, 00:15
шпиндель
inFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках
поставь два стрелочных индикатора ...тут кто то делал такое..тож буду так делать... хоть не автоматом, но зато в соточку точно попадёшь
Добавлено: 17 июн 2018, 00:19
inFamous писал(а):Так то у меня сервы вроде тоже с Z меткой, я разбирал, но вывода там нет
Что за сервы такие?
inFamous писал(а):Да и завести в Mach3 можно на всякий случай вроде как.
Вроде можно.
inFamous писал(а):Точность +-0.1 0.2 мм меня не устраивает на индуктивках.
Мож собрать самому датчик типа Ренишоу и поставить их на НОМЕ ;)
Добавлено: 17 июн 2018, 00:23
этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
Добавлено: 17 июн 2018, 00:27
frezeryga писал(а):если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
или разобраться с работой Mach3 :)
Добавлено: 17 июн 2018, 01:54
alex1816
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Может эта тема поможет.
Удачи.
Добавлено: 17 июн 2018, 03:45
mycnc
alex1816 писал(а):http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Удачи.
В этой теме, насколько я знаю, зет метку прицепили на myCNC контроллер. Если надумаете, то добро пожаловать.
Но, вообще, странно- с индуктивного датчика обычно пару соток повторяемости можно получить. Почему у вас получается десятка-две - не понятно
Добавлено: 17 июн 2018, 07:51
inFamous
Что за сервы такие?
Вроде можно.
Сервы такие, я ж писал вам когда то
тык (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
или купить Mach4...вроде там планировщик переделали жи
frezeryga писал(а):этот станок можно вообще по упору хоумить. пока выключен сдвинул оси до упора в край потом врубил обнулил. если хочется думать вообще о точности то первым делом нужно выкинуть мач3
не, не получится, ось У уже закрыта защитой, а потом будет и Х закрыт.
Добавлено: 17 июн 2018, 09:03
Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
Добавлено: 17 июн 2018, 09:59
inFamous
frezeryga писал(а):Не мачи ф топку. Надо Lcnc. Чем защита мешает в упор сдвинуть?
крутить за что?
у меня серва по здоровой дури уже в упор раз упорола ось У, так планку крепления сервы повернуло градусов на 20 вверх. Так что сервой не вариант, только руками крутить ШВП, а оно там закрыто
Добавлено: 17 июн 2018, 10:08
Ненадо швп крутить. Можно рукой ось пихнуть.
Добавлено: 17 июн 2018, 11:44
А как насчёт купить другой, более точный, датчик?
Можно ещё процесс нахождения дома сделать циклическим, из 3-4 более медленных подходов.
Добавлено: 17 июн 2018, 13:06
inFamous писал(а):Сервы такие, я ж писал вам когда то
Так много кто и чаво пишет, думаешь всех помню :)
Выхода Z метки судя по мануалу нет, если только разбирать и припаивать ;)
Сделать самому или купить точные датчики.
verser, продавал где то на форуме точные датчики НОМЕ Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры. #1 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=9102XyrB1bw
Добавлено: 17 июн 2018, 13:55
inFamous
чет цена не вдохновляет совсем
А так получаем еще и какую никакую теоретическую отбратную связь.
Добавлено: 17 июн 2018, 13:58
Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
Добавлено: 17 июн 2018, 14:01
inFamous
frezeryga писал(а):Индуктивный датчик дает пару соток легко. Нафига больше?
Дай ссылку где покупаешь
Скакнет температура на 10 градусов, и уже пара десяток
Попадет пыль, стружка, еще что - тоже гуляет. Уже проходили
Я чего задумался то над этим - гравирую сейчас маленькие матрицы для литья брелков, и пропал свет конкретно, и два дня работы упоролось. По концевикам не попало совсем, а перепривязаться нет базы увы.
Добавлено: 17 июн 2018, 14:12
Udjin
inFamous писал(а):перепривязаться нет базы увы
Это как? А по центру заготовки? По центру любого из штифтов хотя бы.
Или краеискателем не обзавёлся?
Добавлено: 17 июн 2018, 14:57
inFamous
ну найдите базу для такой штуковины, это уже готовое изделие, матрицу можете прикинуть какая она :thinking:
