Страница 1 из 1
3018 новый шпиндель и проблемы
Добавлено: 16 июн 2018, 02:25
blackwizard
Описание станка, основные характеристики: китаец 3018
Вопросы: возможно ли сделать плавный пуск чтобы не сжигать силовой транзистор
Что пробовал: заменил 775 на 795
Что плучилось: спалил всю силовую часть
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста
заменил штатный шпиндель на 795 (
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-7 ... 33ed8bEjPr), работает раза в 2-а тише и мощи с оборотами больше
у него большой пусковой ток, соответственно все погорело (лазер и шпиндель 24V, из программы не регулируются)
как лучше скрестить его с дятлом?
реле? плавный пуск, если да, то какой?
PS. БП 24V, 20 A
Re: 3018 новый шпиндель и проблемы
Добавлено: 16 июн 2018, 05:31
Так и делайте его программно. Обороты регулируются параметром S в УП.
А чтобы не сжигать силовой транзистор его можно заменить на более мощный и поставить радиатор. Правда при этом могут начать выгорать не рассчитанные на ток дорожки. У меня было как-то управление через твердотельное реле, вход и выход - постоянка. Правда оно стоит как ваш шпиндель если не дороже. Зато сохраняется возможность управления оборотами.
Добавлено: 16 июн 2018, 08:52
peratron
Каково сопротивление якоря у 795?
Особых причин для выгорания силового ключа в схеме контроллера нет - сам ключ там с достаточным запасом.
Но однозначно следует поменять БП - потому, что просадка питания при старте сбивает работу электроники.
БП следует поменять на десятиамперный - как минимум. И проверить осциллографом просадку при старте движка - без электроники, с подключением напрямую.
Добавлено: 16 июн 2018, 10:36
Rom327
nevkon писал(а):Так и делайте его программно. Обороты регулируются параметром S в УП.
Вот реле, не дорого:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Fre ... autifyAB=0
nevkon писал(а):Зато сохраняется возможность управления оборотами.
Это как?
Добавлено: 16 июн 2018, 11:43
blackwizard
peratron писал(а):Каково сопротивление якоря у 795?
примерно 1,5 Ом
peratron писал(а):БП следует поменять на десятиамперный - как минимум. И проверить осциллографом просадку при старте движка - без электроники, с подключением напрямую.
БП и так 24V на 20А, штатный через пару дней работать отказался
осциллографа, к сожалению нет
Добавлено: 16 июн 2018, 11:49
blackwizard
nevkon писал(а):У меня было как-то управление через твердотельное реле, вход и выход - постоянка. Правда оно стоит как ваш шпиндель если не дороже. Зато сохраняется возможность управления оборотами.
можно чуть подробнее?
Добавлено: 16 июн 2018, 15:40
fid
Добавлено: 19 июн 2018, 12:31
mrpin
У меня плавный пуск сделан на ATTiny 13 и мощном полевике IRF3705 и на самой плате полевик заменен на IRF1405.
https://drive.google.com/open?id=1hoeaa ... QmZqwvmqif архив с печаткой в Diptrace и прошивкой
Добавлено: 19 июн 2018, 12:39
mrpin писал(а):У меня плавный пуск сделан на ATTiny 13 и мощном полевике IRF3705 и на самой плате полевик заменен на IRF1405.
Интересно и что будет с платой если через полевик пойдет полный ток в 100А (он способен до 680А в импульсе выдержать)?
Добавлено: 19 июн 2018, 12:43
kLeR1k
Тоже задумался над заменой штатного шпинделя.
Такой вопрос - почему обороты не регулируются программно? Что штатный, что этот - оба на 24 В, т.е. отдельного питания для него не требуется - управляется также полевиком с платы дятла. Может просто в grblControl максимальное число оборотов указано небольшое? Н-р 1000? Т.е. начиная с 1000 оборотов в УП ШИМ со 100% заполнением, и , соответственно, выше граничных оборотов в УП фактических изменений в оборотах двигателя нет?
