Страница 1 из 1
Держалка для алмазного карандаша.
Добавлено: 14 июн 2018, 12:46
Udjin
Преамбула.
Черт те когда меня заинтересовала технология гравировка алмазом по металлу/стеклу.
Дабы сэкономить время, решил приобрести сей инструмент в сети.
Технология поиска стандартная.
1. Ищем первоисточник.
Ниже маски запросов, для поиска инструмента в сети:
Diamond Drag Cutter
Diamond drag engraving tool
Spring Loaded Engraving Tool
Diamond drag adapter
Цена вопроса без доставки от 49 долларов.
2. По изображениям или пользуясь аннотациями к видеопримерам находим аналог в Китае.
3. Вытаскиваем искомое с существенной экономией и средств и времени (второе не всегда).
Амбула.
А вот обломинго! Прям таки индийское жилище!
Если в Китае полно алмазиков всевозможных калибров, на любой вкус и кошелёк, то державок - нет!
Точнее, мне почему то не попадаются.
Скорее всего я неправильно даю запросы в тао и али.
Спрашивал у китайцев.
А вот фигушки - нет у продавцов в наличии.
Что за беда-то такая?
Пришлось недавно разработать конструкцию и сделать самому.
Однако, возникает потребность работать подпружиненным гравёром, вращающимся с высокими скоростями (3-5К+).
Вот такого типа.
https://www.youtube.com/watch?v=RYLtL1R440E
Сделать своими руками такую конструкцию, сбалансированную и подпружиненную, уже затруднительно.
Собственно вопрос.
Встречались ли кому либо из вас в сети, уважаемые коллеги, сии державки, от наших соседей с характерным разрезом глаз?
Re: Держалка для алмазного карандаша.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:23
Smlua
Добавлено: 14 июн 2018, 13:24
Udjin
Благодарю, но я спрашиваю за державку именно из Китая.
И, там державка другого типа, поддерживающая вращение.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:26
Тоже хочу такую цацку. Но тоже только в готовом виде.
Добавлено: 14 июн 2018, 13:49
Udjin
Забавно.
Ведь искал очень настрыно. Но стоило свою хотелку формализовать и упорядочить ..
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =11#detail
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3757783538
Для страждущих.
Поисковая маска (taobao) в кавычках.
"浮动攻丝"
Эта цацка в китайской реинкарнации называется "плавающий патрон". Предназначена для токарных.
Встречается и для фрезеров.
Добавлено: 14 июн 2018, 14:03
Udjin писал(а):Встречались ли кому либо из вас в сети, уважаемые коллеги, сии державки, от наших соседей с характерным разрезом глаз?
Компенсирующий резьбопатрон, но он не под ваши шпиндели
Добавлено: 14 июн 2018, 14:07
Udjin
Ладно стебать!
Поищем хором .. глядишь и найдётся. Всяко пошире охват, чем в одного.
PS
Вот это должно встать. 5,48 баксов. Можно и поэкспериментировать.
Добавлено: 14 июн 2018, 15:03
У этой штуки в обратную сторону пружина
на втягивание, у меня такая есть...
Добавлено: 14 июн 2018, 15:20
Udjin писал(а):Ладно стебать!
Да не стебаюсь. Но если надумаете делать могу разобрать и показать как оно сделано. Компенсирует вверх/вниз
SVP писал(а):У этой штуки в обратную сторону пружина на втягивание, у меня такая есть...
Мож можно доработать. Чтобы в центре стояло как у компенсирующих патронах
Добавлено: 14 июн 2018, 15:21
ScrewDriver
Добавлено: 14 июн 2018, 15:25
aftaev писал(а):Мож можно доработать. Чтобы в центре стояло как у компенсирующих патронах
Скорее всего можно, но непонятно как вы её вообще хотите использовать.
Там сдается мне, вполне возможно и радиальное перемещение... если надо могу посмотреть насколько это все "колбасит",
но что-то яб побоялся тыщи оборотов давать. Оно не прецизионное всё разумеется.
Добавлено: 14 июн 2018, 15:46
ScrewDriver
Добавлено: 14 июн 2018, 16:32
Udjin
Я уже в общей сложности часов 8 потратил, в разных комбинациях .. и куда меня только в китае не заносило, в поисках
Я уже и Славе линк на тему скинул (свой китаец). Может он что подскажет.
PS
Как это работает отлично видно на видео в первой теме.
Если описательно, то:
позволяет работать на довольно высоких оборотах твердосплавными гравёрами по криволинейной поверхности без предварительного сканирования оной. Гравировка неглубокая. 1-2 десятки. Продольний ход (компенсация перепадов высоты) значительный. Около 10+ мм.
Добавлено: 14 июн 2018, 17:04
добавить еще одну пружинку и будет как компенсирующий патрон работать
Добавлено: 14 июн 2018, 17:36
Maxekb77
Udjin, да и не стоит время тратить, то что на видео обычная иголка с пружинкой - чего она там компенсирует при включенном шпинделе не понятно.
если обычная царапка остановилась на возвышении то пружина поднапряглась и она стоит, а если шпиндель крутиться то однозначно ее зароет на глубину выдавливания пружины. имхо как то так.
Добавлено: 15 июн 2018, 01:48
Udjin
Maxekb77 писал(а):то что на видео обычная иголка с пружинкой
Обычная иголка с пружинкой за 349 баксов ..
куда катится мир?
(0:
Добавлено: 15 июн 2018, 11:19
Udjin
Слава также не смог найти. Обзвонил поставщиков, в том числе.
Те говорят, что державок для гравёров у них нет. Пользуются чпу-шники буржуинскими.
В итоге.
Принял оченно волевое решение приобрести вот этот девайс:
Тот, что с валом 12 мм под цангу ER20.
Как приедет, потираню его, расскажу.
Добавлено: 15 июн 2018, 11:47
noobik
Вот здесь если что есть тоже держатель с гравером -
https://www.topincity.ru/drill.html#adapter
Можно использовать как без вращения для получения более тонкой линии, так и с вращением пару тыщ, но линия будет шире.
Добавлено: 15 июн 2018, 12:02
Udjin
Если что, то у меня есть гравировальная насадка, самопал, но весьма качественный. Люфтов и на сотку не наберётся.
Хочется поддержки вращения ..
Я также особо иллюзий не питаю, на высокие обороты. Но хотя бы 3-4 тысячи выдавить, и то хлеб.
Добавлено: 15 июн 2018, 12:16
ScrewDriver
Это который для резьб?
