Датчик контроля высоты/THC SH-HC30
Добавлено: 11 июн 2018, 11:28
контроллер высоты для плазмы
• Источник питания: 24 В ± 2 В постоянного тока, 3 А
• Применимый двигатель: 17 л. с. (42) Последовательный шаговый двигатель
• Диапазон ручной регулировки: 0~100 мм
• Диапазон автоматической регулировки высоты: 3~30 мм
• Скорость автоматической регулировки высоты: 3000 мм/мин
• Точность регулировки: ±0.5 мм
• Размер корпуса: 155х87х71 мм
• Температура рабочей среды: -10~50°С
• Вес: 1.5 кг
• Система обнаружения: Детектор высоты в режиме емкости, Детектор высоты в режиме напряжения дуги
Б/У но полностью рабочий, двиг не гудит, швп не клинит, отскок работает, во время реза ведёт себя хорошо, напряжение, чувствительность регулируются
В комплекте делитель напряжения, разъёмы, экран для газовой резки. За комплект - 15 т.р.
Оплата на л/счёт или карточку или наличными лично. Доставка лагистической компанией , почтой по РФ, РБ.
• Вес: 1.5 кг
