Наладочный пульт для EMC2
Добавлено: 20 июл 2012, 20:43
de-signer
Доброго времени суток.
Кто-нибудь прикручивал к EMC2 наладочный пульт. "Наладочный пульт" = (возможно выносное) устройство с кнопками для управления органами станка, как-то, например, резец на токарке привязать или просто станок вручную погонять.
Если пробовали, то буду признателен за советы как реализовать данную возможность.
Спасибо.
Re: Наладочный пульт для EMC2
Добавлено: 20 июл 2012, 20:56
Для начало нужно определиться с пультом
ЧПУ пульты #1
примерно так работает но с Мачем
ЧПУ пульты #401
Добавлено: 20 июл 2012, 23:14
Да, весь вопрос в пульте. А все, что ты написал можно завести хоть на радио клавиатуру.
Добавлено: 21 июл 2012, 16:56
de-signer
Я имел ввиду свой (самоделку). Спасибо за советы. Слеплю сначала свой. Если тема будет выгодная, куплю готовый =)
Добавлено: 11 июл 2018, 13:16
Dushes
Добавлено: 11 июл 2018, 14:34
Первый просто проводками к Mesa и прописать в настройках, примеров полно в Вики.
Второй по USB к компу, "драйвер" вроде аж в двух вариантах, искать там-же.
Добавлено: 11 июл 2018, 14:39
Dushes
Там же это в википедии?
Добавлено: 11 июл 2018, 15:01
AlekseySP
Если первый, то лучше 24вольт версию. Проще подключить к месе
Добавлено: 11 июл 2018, 15:18
Dushes
При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
Добавлено: 11 июл 2018, 15:51
Dushes писал(а):Там же это в википедии?
Да.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl
Dushes писал(а):При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
Да, этот пульт - просто набор кнопок и переключателей, каждый со своим проводком.
Добавлено: 11 июл 2018, 16:33
Dushes
Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
Если правильно понял из этой ветки
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
Добавлено: 11 июл 2018, 17:21
AlekseySP
К чему подключаешь? Если к Mesa,то можно и мастером установки.
Добавлено: 11 июл 2018, 18:10
Dushes писал(а):Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
В принципе да, только вместо пинов LPT указать пины Mesa.
AlekseySP писал(а):Если к Mesa,то можно и мастером установки.
Помнится pncconf генерит вариант, в котором переключение осей можно делать и переключателем пульта и мышкой в проге, причём переключения пультом не отображается на экране и наоборот и могут быть сюрпризы при желании после пульта подвигать оси мышом/клавой. Хотя этот pncconf я уже несколько лет не запускал...
Добавлено: 11 июл 2018, 21:07
Dushes
Так может просто через LPT подключить?
А при подключении через LPT на сколько вольт должен быть пульт?
