Помогите определить причину неисправности станка
Добавлено: 21 май 2018, 22:54
Доброго времени. Прошу помощи в диагностике неисправности лазерного станка и причинах, приведших к этой неисправности
В ходе резки, неожиданно, пропал луч, а ещё через пару секунд выбило УЗО в щитке.
После включения, попробовал резать, но луч был приблизительно в 5-10 раз слабее номинала и через пару минут я выключил станок.
При открытии бокового отсека станка, где размещены контроллер, блок высокого напряжения и БП ощущался запах озона. Исходя из предположения, что запах озона возник из-за пробоя БВН, я решил его проверить - на другом станке БВН работает. Получается - умерла труба?
Станок новый, китайский 90х60 плата М2, БВН - MYJG100W, труба LASEA F2 (80-95Вт). Общая наработка - не более 10 часов, из которых около трёх часов (сеансами по 20-40 минут) - резка на мощности 90-97 %, остальное - гравировка на мощности 10-40 %. Во всех режимах температура ОЖ не поднималась выше 17 градусов (гараж в подвале многоуровнего ГСК, всегда прохладно, температура от 11 до 15 градусов) охлаждение без чиллера - большой бак с дистиллятом и помпа (из комплекта поставки), помпа работает исправно, ровно, длина шлангов до ОЖ - не более 1 метра в каждую сторону, перепад высот - не более 0,5 м, датчик потока ОЖ исправен - проверяли.
Ещё из странного: после начала эксплуатации очень быстро вышли из строя датчики температуры на панели станка, в течение первых 2х-3х часов работы, перед отказом глючили - во время работы станка вместо цифр периодически показывали крякозябры. Не может ли это быть из-за пробоев трубы или БВН? После их выхода из строя мерил температуру ОЖ непосредственно в баке электронным термометром.
Заземление в гараже, на станке, компрессоре, компе есть.
Связался с продавцом - тот утверждает, что резать на мощности более 70 процентов нельзя в принципе и этим я убил трубу.
Вопрос к уважаемым форумчанам: действительно ли я убил трубу так быстро резкой на мощности, близкой к максимальной, или причина в не подходящем по мощности БВН (100 Вт, а труба 80 Вт)? Могут быть ещё причины? Вопрос принципиальный, т.к., в первом случае сам дурак, а во втором - косяк изготовителя. Да, и как избежать повторения такой ситуации в будущем?
Спасибо
Спасибо
