Страница 1 из 2
Поворотный шпиндель, подскажите софт.
Добавлено: 27 апр 2018, 15:52
slavik1982us
Станок MegaCam 1325 c поворотным шпинделем . Работаю 3 месяц , научился в Арткаме создавать УП для 3х осей. Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю. Мастеркам не получилось установить (
Re: Поворотный шпиндель, подскажите софт.
Добавлено: 27 апр 2018, 17:46
NikolayUa24
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось
так 4 ось или поворотный шпиндель. Система управления - NC Studio или ручной пульт, сколько осей 3 или 4.
Добавлено: 27 апр 2018, 18:18
Enot_1
NikolayUa24 писал(а):так 4 ось или поворотный шпиндель
Поворотный шпиндель - это вполне себе 4-я ось.
__________
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю
Производитель станка что по этому поводу говорит?
Необходим нужный постпроцессор в первую очередь.
Добавлено: 27 апр 2018, 18:45
Лодочник
В первую очередь необходимо, чтобы стойка могла компенсировать изменение вылета инструмента. Иначе придется выставлять фрезы всегда на одну длину, что очень не удобно.
Добавлено: 27 апр 2018, 19:04
Enot_1
Лодочник писал(а):В первую очередь необходимо, чтобы стойка могла компенсировать изменение вылета инструмента. Иначе придется выставлять фрезы всегда на одну длину, что очень не удобно.
Не обязательно. Компенсирует вылет пост. Если автосмена - то вобще всё просто.
Добавлено: 27 апр 2018, 19:13
Лодочник
Вы хотите сказать, что одну и ту же программу можно выполнить с разным вылетом инструмента и получатся одинаковые изделия?
С автосменой хорошо как раз, когда стойка умеет компенсировать вылет.
Добавлено: 27 апр 2018, 19:42
Enot_1
Лодочник писал(а): Вы хотите сказать, что одну и ту же программу можно выполнить с разным вылетом инструмента
Естественно - нет. Разные УП, разные фрезы, разный вылет.
Добавлено: 27 апр 2018, 20:00
Лодочник
Вот и я о том же. Если мне надо сделать несколько одинаковых фасадов по одной программе, то вылет фрезы должен быть один и тотже. А для составления УП сначала надо измерить расстояние от кончика фрезы до оси вращения шпинделя, а потом только строить траекторию.
Добавлено: 27 апр 2018, 20:21
Enot_1
Лодочник писал(а):Если мне надо сделать несколько одинаковых фасадов по одной программе
Я о том, что стойка в принципе может и не учитывать длину (вылет) инструмента.
Если нужно несколько фасадов, не проблема сделать несколько УП.
Фасад может содержать 5-7 фрез, некоторые с загрублением 0.5-1 мм и правильно его потом сориентировать - проблема. Не снимать же их каждый раз после прогона первой фрезой?
________
Да, и про автосмену я говорил, снимает большую часть проблем.
Добавлено: 27 апр 2018, 20:32
Лодочник
Не только сориентировать проблема, инструмент должен иметь вылет на всех фасадах один и тот же. Это очень важно, если стойка не поддерживает компенсацию. Иначе все фасады будут разные не смотря на то, что сделаны по одним УП.
Добавлено: 27 апр 2018, 20:40
Enot_1
Лодочник писал(а):Не только сориентировать проблема, инструмент должен иметь вылет на всех фасадах один и тот же. Это очень важно, если стойка не поддерживает компенсацию. Иначе все фасады будут разные не смотря на то, что сделаны по одним УП.
1. Я же писал ранее - какая проблем сделать не одно УП на одну и ту же Фрезу? Если фасадов несколько и изменился вылет.
2. С автосменой - этой заморочки нет вобще.
3. Вобще не парюсь с с этими вылетами.
Добавлено: 27 апр 2018, 20:44
NikolayUa24
Enot_1 писал(а):С автосменой - этой заморочки нет вобще.
А ПО для станка ?
Добавлено: 27 апр 2018, 20:45
Enot_1
А ПО для станка ?
С автосменой проблема в пост процессоре. Или чем там руководствовались производители станка.
__________
Заморочки нет с измерением вылета, по к этому отношения не имеет.
Добавлено: 28 апр 2018, 16:53
NikolayUa24
slavik1982us писал(а):Теперь хочу задействовать 4-ую ось а в какой программе не знаю.
Для начала попробуй DeskProto 7.0
Добавлено: 02 май 2018, 16:43
slavik1982us
так 4 ось или поворотный шпиндель. Система управления - NC Studio или ручной пульт, сколько осей 3 или 4.[
Управление Mach3 Mill , осей вместе со шпинделем ( ось А) 4. Пульта нет управляем с пк.
Добавлено: 02 май 2018, 17:32
NikolayUa24
PowerMILL 2016 и выше ( нужен постпроцессор ), для 4 оси :good: Для радиусных фасадов лучше Мастеркам. Или DeskProto 7.0 для 4 оси, постпроцессор уже в проге.
Добавлено: 02 май 2018, 18:09
vektor_z
Я где то уже писал не помню в какой теме... По моему в теме PowerMILL, и помогал делать постпроцессор под поворотную голову..
https://www.youtube.com/watch?v=5Db3sB-zWAY
https://www.youtube.com/watch?v=fbKOnV5-xsA
Добавлено: 02 май 2018, 18:13
vektor_z
Единственное РМ не умеет на многоосевой делать подрезку углов.. Но может в новых версиях и умеет, я делал в старой РМ10.
Добавлено: 31 май 2018, 15:37
slavik1982us
Решил учить мастеркам . Теперь проблема с поспроцессором, не могу найти подходящий
Добавлено: 31 май 2018, 17:51
NikolayUa24
slavik1982us писал(а):Решил учить мастеркам . Теперь проблема с поспроцессором, не могу найти подходящий
Выбирай машину деревообработка. Постпроцессор Fanuc 5X Head-Head -инструмент поворачивается на углы и настраиваешь под свои нужды конфигурацию мастеркам под станок. В настройках стойки в мастеркам блокируешь полностью одну ось ,таким образом чтобы осталось X,Y,Z,A. После настроек сохранишь свою конфигурацию. Комментарии в посте можно отредактировать в процедуре pheader. Поставить # перед ненужными пунктами. На ютубе найдешь видео: Подготовка УП для фрезеровки гнутого фасада и Фрезеровка радиусного фасада на 4-ох координатном ЧПУ.
