На чем проще сделать?
Добавлено: 26 апр 2018, 17:21
at90
Всем привет!
Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
2 оси на шаговиках(одна режет. Вторая толкает пруток.)
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Хочу реализовать управление всем как можно проще.
Сейчас это все работает на ЛинускCNC. Я тупо пишу код руками.
Хотелось бы чтобы был интерфейс в котором я ввел длину реза и количество отрезов.
Можно ли в линуксе сделать типа плагина? Или на чем то другом проще сделать?
Делать свою железку на контроллере очень лень.
Re: На чем проще сделать?
Добавлено: 26 апр 2018, 18:22
gendos
может что то типа такого можно поискать
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
или
Добавлено: 26 апр 2018, 18:30
at90 писал(а):Собрал отрезной станок для резки прутков.
Состав:
Пневмозажим
Клапан сож.
2 концевика
Яб такое на Ардуине замутил ;)
gendos писал(а):может что то типа такого можно поискать
или
Это что то из этого типа Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #2 Называется: разберись что там индикация показывает :)
Добавлено: 26 апр 2018, 19:18
arkhnchul
Добавлено: 27 апр 2018, 11:44
at90
Про ардуину думал. Может и на ней.
arkhnchul писал(а):LinuxCNC_Features
Спасибо! Гляну. Но в G коде наврно проще.
Я хочу мач3 покопать еще. Там вроде модно скрипты сделать.
Добавлено: 27 апр 2018, 14:00
Написать G-код "параметрический", для ввода параметров панельку...
Добавлено: 27 апр 2018, 17:01
at90
Параметрический код подходит.
Панельку как прикрутить? Это какой модуль нужно использовать? может пример где есть?
Добавлено: 27 апр 2018, 17:30
В разделе LinuxCNC ищи, там как минимум пара тем была про это.
Добавлено: 27 апр 2018, 17:58
solo
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Oword
здесь примеры О кодов
Добавлено: 05 май 2018, 07:46
at90
Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
Добавлено: 10 май 2018, 01:05
mycnc
at90 писал(а):Кто возьмется сделать? У самого уже мозгов не хватает.
На LinuxCNC не знаю, а на myCNC легко.
