Сервомотор Kuka 2.5 kw
Добавлено: 13 апр 2018, 04:06
Bakhtin
Servomotor Kuka 2.5 kw посоветуйте чем управлять. Планирую крутить им шпиндель.
Re: Сервомотор Kuka 2.5 kw
Добавлено: 13 апр 2018, 17:11
Серводрайвером Kuka 2.5 kw. :)
Добавлено: 13 апр 2018, 22:27
Bakhtin
Спасибо огромное! Гениально!
Но так как мне не нужен контроль позиционирования ротора, а интересует только вращение шпинделя, может посоветуете более бюджетный вариант? Частотник к примеру.
Добавлено: 16 апр 2018, 09:07
mhael
Bakhtin писал(а):Спасибо огромное! Гениально!
У меня opel 1,6 литра. Какие мозги к нему подойдут?
Добавлено: 16 апр 2018, 17:57
Bakhtin
Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
С сервами дела не имел. Вал заторможен, проворачивается с усилием, как шаговик стоящий на удержании. Встроеный тормоз?
Добавлено: 16 апр 2018, 20:09
mhael
Bakhtin писал(а):Kuka 1FK7081-5AZ91-1ZZ9-Z S04 Servo Motor 2,5 kW 5,4A 185V
Скорее всего да, встроенный тормоз.
Мотор Сименс. Видимо под заказ для Kuka. Мануал под заказные вещи обычно не найти. Если с энкодером может ещё повезет, и он не залочен, то без характеристик мотора сложно будет их подобрать наугад для качественной работы. О частотнике можно и не думать - те что умеют крутить ещё и синхронные моторы, стоят дороже самих серводрайверов.
P.S. если энкодер залочен, то можно его заменить. А параметры мотора всё-таки придется подбирать. А крутить каким нибудь драйвером типа Parker, Allen Bradley, AMC и прочими. В общем не проприетарным.
Добавлено: 18 апр 2018, 23:06
vinhest
Тормоз выниматься в лобовой части
на борту ставили резольвер стоит в середине
крутится должен универсальным драйвером поддерживающим обратную связь по резольверу
их много .
Добавлено: 20 апр 2018, 22:24
Bakhtin
Спасибо, с тормозом разобрался. Подача 24 вольт на обмотку тормоза растормаживает ротор. На борту,скорее всего, стоит энкодер. Думаю прикупить драйвер с Али.
Добавлено: 24 апр 2018, 23:28
vinhest
Bakhtin писал(а):На борту,скорее всего, стоит энкодер
Врядли немцы адепты резольверов . на тяжлые условия работы
что перебирал был резольвер.
Bakhtin писал(а):Думаю прикупить драйвер с Али
Лучше американский драйвер примерно 90-х годов . во многих универсальная расширенная опция шла.
Добавлено: 25 апр 2018, 00:07
Bakhtin
Вы совершенно правы. снял заднюю крышку и обнаружил под ней резольвер. Посему с Али не прокатит. С америки будет дорого, учитывая доставку и таможню. Нужно в европе искать. Может подскажете конкретные модели для облегчения поиска?
Добавлено: 26 апр 2018, 07:31
mhael
Если из новых, то посмотрите Granite Devices. Вроде правильно написал
Добавлено: 26 апр 2018, 09:05
Lexxa
Шпиндель без датчика обратной связи нельзя использовать? Поставьте простой частотник. В векторном режиме все прекрасно будет крутиться. Делов то...
Проще всего хорошо настроить мотор удастся на Micromaster 440, там стартером можно провести идентификацию мотора даже если шильдика нет.
Добавлено: 28 апр 2018, 11:05
как по мне так нахрен эти микромастеры. самые геморойные в плане настройки. такого наворотили - треш и угар. Лензе серий выше 8200 спокойно крутят синхронные моторы.
Добавлено: 28 апр 2018, 21:04
Lexxa
С панельки неудобно, а вот стартером - милое дело
