подходящие подшипники для рельсов
Добавлено: 10 апр 2018, 11:43
L4_novator
Приветствую!
Есть рельсы, 2 шт, длина примерно 600 мм, снятые по причине плановой замены на производстве. Подшипники мне не достались... Как по рельсу определить подходящий подшипник? Какие размеры нужны для определения подшипника?
Буду благодарен за ссылки на нормальные каталоги, а то попадается сплошная бестолковая реклама по поиску.
Re: подходящие подшипники для рельсов
Добавлено: 10 апр 2018, 11:56
Enot_1
Приложить фотографию профиля к сообщению, и вариант получить ответ возрастёт.
Или можно и здесь получить :"сплошная бестолковая реклама по поиску."
Добавлено: 10 апр 2018, 19:20
Korak
TRH, THK, HIWIN, H.S.A.C., они взаимозаменяемые. TBI, Bosch Rexroth - монополисты. Ищите маркировку на рельсе, без неё ответа не будет
Добавлено: 11 апр 2018, 09:41
L4_novator
в том то и дело, что пересмотрел все рельсы - маркировки не нашел.
Спасибо за список, кроме HIWIN не знал других, погуглю теперь.
на фото во вложении Hiwin - по высоте по середине - прямая вертикальная стенка - выделил красным, а в моем случае это место выглядит иначе - полукругом.
высота от основания до верха - 23.5 мм
ширина основания - 28 мм.
Добавлено: 11 апр 2018, 09:54
Если стенка высокая, то не так актуальна. Промерьте верхнюю трапецию вала, именно по ней сверху и снизу бегают шарики. Вот в низкопрофильных рельсах шарики бегают именно в пазу.
