Станок для гравировки ювелирки
Добавлено: 21 июн 2012, 11:21
triser
Добрый день!
Прошу совета=) Нужен станок для гравировки ювелирки серебро, золото, может сталь (ножи). В основном текст "Я тебя люблю!" в различных вариациях.
Рабочее поле 100 на 100мм, по Z тоже не большой.
Можно построить на механике от струйных принтеров (направляющая 8мм и ШД) и строительной шпильке что-нибудь стоящее?
Денег пока только на контроллер :) Есть капролон, дремел, руки чуть мозга. Опыта нет.
Re: Станок для гравировки ювелирки
Добавлено: 21 июн 2012, 12:32
Сложный вопрос...
во первых направляющих надо минимум 6 - по 2 на каждую ось. Во-вторых главное не направляющие, а направляющие с каретками.
Как мне кажется, лучше сэкономить на электронике, но сделать хорошую механику. В принципе по механике тебе может хватить обычной цилиндрической рельсы с удлиненными каретками... Выйдет где-то в 5 тыр...
Шпилька в принципе пойдет, на первое время.
Хотя, если есть капролон... можно попробовать сделать что-то вроде вот этого: ЧПУ Станок MicRo из фторопластовых брусков #1
А какой у тебя капролон?
Направляющая какой длинны?
ЗЫ в струйниках обычно ставят не ШД... сделай фотки того, что у тебя есть...
Добавлено: 21 июн 2012, 15:01
Fisher
Nick писал(а):ЗЫ в струйниках обычно ставят не ШД... сделай фотки того, что у тебя есть...
Ник, в струйниках ШД
Добавлено: 21 июн 2012, 15:05
triser
Да MicRo смотрел, в нашем дурацком городе точной механики ненайдёшь, а капролона много=)
Даташит на двигатель http://www.eminebea.com/content/html/en ... 55l048.pdf (NMB PM55L-048-HPG9) есть 2-3 штуки.
Направляющие 400мм на 10мм (сам не мерил данные с форума vricnc) 3-4шт.
Шпилька 10.
Добавлено: 21 июн 2012, 15:14
А какой капролон, есть графитированный?
В принципе, можешь попробовать изготовить каретку, берешь брусок капролона, сверлишь три отверстия, два под направляющие, одно под шпильку.
Главное просверлить соосно, лучше делать на станке, потом в отверстии под шпильку режешь резьбу. А отверстия под направляющие доводишь разверсткой. И после этого проверяешь плавность хода и люфты. Если будет нормально, то можно материть дальше.
Развертки должны быть в автомагазинах.
Да и смазку не забудь. Вроде нужна графитовая смазка, она есть в магазинах, где продают перфораторы.
Если нет доступа к сверлильному станку, надо что-то выдумывать со сверлением.
Добавлено: 21 июн 2012, 15:22
triser
В наличии капролон обычный, графитонаполненый и развёртку купить можно, а вот кого материть?
Добавлено: 21 июн 2012, 15:23
Да, по двигателю, в принтере наверняка должен быть его драйвер, а вот этим драйвером можно управлять через lpt. Как у тебя с электротехникой?
Fisher писал(а):Ник, в струйниках ШД
ну, может быть... в моем (старом hp) на головке точно стояла серва - движок постоянного тока с полиэтиленовой оптической линейкой.
Чего делать :)?
Добавлено: 21 июн 2012, 15:35
triser
Nick писал(а): Если будет нормально, то можно материть дальше.
Принтера "старые HP" один серва, и два шаговика 55 и 35мм.
С электротехникой так по тихой, по схеме соберу, пока думаю этот взять http://www.cnc-controller.ru/controllers.html на 4 канала.
Добавлено: 21 июн 2012, 16:17
Просто в принтерах должны быть драйверы этих ШД, на них по идее должны быть входы или step-dir, или номеров обмоток. Если есть step-dir, то туда можно напрямую (через опторазвязку) присобачить lpt и все.
Добавлено: 21 июн 2012, 17:31
Тима
Nick писал(а):Если будет нормально, то можно материть дальше.
А если нормально, материть кого и за что?
Добавлено: 21 июн 2012, 18:38
О, это оказывается я написал :). Материть = мастерить :)
Добавлено: 22 июн 2012, 01:07
triser
Nick писал(а):Просто в принтерах должны быть драйверы этих ШД, на них по идее должны быть входы или step-dir, или номеров обмоток. Если есть step-dir, то туда можно напрямую (через опторазвязку) присобачить lpt и все.
Как узнать есть ли step-dir? Идти по дорожкам до ближайшей микрухи и курить даташит на наличие ног step-dir вход?
Добавлено: 22 июн 2012, 01:09
примерно так, но скорее всего там будет две микрухи... сфотай плату крупняком.
Добавлено: 22 июн 2012, 06:44
triser
Телефон не берёт, нормально сфотать получиться только вечером. Микруха Моторолла SC79199FN корпус PLCC44. Маркировка "заказная" для HP, datasheet не находится. Принтера HP 600-й серии.
