Страница 1 из 2
Индукционная нагревалка.
Добавлено: 02 апр 2018, 18:02
Купил на али индукционную нагревалку чтобы концы швп до красна греть. https://m.ru.aliexpress.com/item/32802208980.html
Подскажите чем ие можно максимально бюджетно питать?
И смогу ли я вообще разогреть ей 16й винт до красна?
Re: Индукционная нагревалка.
Добавлено: 02 апр 2018, 18:23
frezeryga писал(а):И смогу ли я вообще разогреть ей 16й винт до красна?
Главное не передержать, а то потечет :lol:
Гвоздики сможешь до красна разогревать ;)
Есть у нас и эта маханькая ТВЧ, и 10 и 25квт.
Добавлено: 02 апр 2018, 18:25
Сама спираль интересно какого диаметра ?
Что для них надо по ТБ ? Трусы свинцовые ?
Чо винт ваще не возьмет?
Добавлено: 02 апр 2018, 20:01
niksooon
frezeryga писал(а):Подскажите чем ие можно максимально бюджетно питать?
аккумулятор (или два последовательно) от авто на попробывать вполне хватит ,дабы понять сможет-ли сие чудо нагреть что-либо толще отвертки..........
Добавлено: 02 апр 2018, 20:12
Лучше лампу паяльную в хозмаге за эти же деньги )
Добавлено: 02 апр 2018, 21:24
SVP писал(а):Что для них надо по ТБ ? Трусы свинцовые ?
К кухонной СВЧ, или к кухонной индукционной печи в свинцовых трусах подходишь?
frezeryga писал(а):Чо винт ваще не возьмет?
Раз купил, нам расскажешь до какого цвета разогреешь :)
Добавлено: 02 апр 2018, 21:26
Возмет в легкую. Только надо через трубку охлаждайку гонять, а то потечет быстрее винта. Питалово у китайцев указано 10А, этого мало будет, из практики 24В 25-40А, чтоб вал прогреть. В не-те полно видео, хотя бы вот
https://www.youtube.com/watch?v=5AwQOzn2H0U
P.S.руками на катушку я бы не хватался бы ;)
Добавлено: 02 апр 2018, 21:52
xvovanx писал(а):P.S.руками на катушку я бы не хватался бы
Чего страшного если на руке нет колец?
frezeryga, если ты живешь в высотке, то скорее всего стоит дома электропечь, а не газ. Бывают обычные печи сопротивления( со спиралью) или индукционные тот же ТВЧ ;)
https://www.youtube.com/watch?v=oK_73b-Nhgc
Добавлено: 02 апр 2018, 22:06
Так а питать то чем? Где такой бп взять?
Добавлено: 02 апр 2018, 23:47
raddd
Перемотать транс от микроволновки.
Диодный мост и кондеров нежалеть.
По входу ЛАТР можно присобачить.
Эт если бюджетно...
Добавлено: 02 апр 2018, 23:52
вот насчет латра и думаю. а в латре выпрямитель есть? или нужно отдельно на соплях городить.
Добавлено: 02 апр 2018, 23:55
kpankratov
аккум все же надежей будет...и безопасней
Добавлено: 03 апр 2018, 00:02
а в чем опасность? глянул китайский импульсник совсем копейки стоит может его купить.
Добавлено: 03 апр 2018, 00:03
или ваще самое простое бп от компа.
Добавлено: 03 апр 2018, 00:35
frezeryga писал(а):а в латре выпрямитель есть?
Нетууу. Это трансформатор(автотрансформатор).
frezeryga писал(а):а в чем опасность?
У него один вход сетевого напряжения подключен с выходом. Нет гальванической развязки. Вообщем может током биться даже при низком напряжении на выходе :) Схема https://www.google.kz/search?q=%D0%B0%D ... 29&bih=597
Добавлено: 03 апр 2018, 00:38
frezeryga писал(а):или ваще самое простое бп от компа.
Смотря что за ТВЧ купил. Может больше 30в нужно будет ;)
Добавлено: 03 апр 2018, 00:44
На плате написано 12в 20а
Добавлено: 03 апр 2018, 00:56
frezeryga писал(а):На плате написано 12в 20а
Акум с машины проще ;)
12в х 20А = 240 ватт ;) На видео 1квт ;)
Добавлено: 03 апр 2018, 05:24
Тенгель
Тоже привёз себе такую с китая, но попробовать всё руки не доходят, всё как раз упирается в блок питания. Надо 48 вольт 20-25 ампер, готовый БП обходится дороже самого преобразователя. А вот с трансом от микроволновки идея, а ещё можно попробовать на латр намотать вторичку , я так в юности транс для водородного генератора делал :)
