Создание ЧПУ дерево-металл
Добавлено: 18 мар 2018, 15:20
Wikiency
Здравствуйте.
Решил сделать ЧПУ на 3-4 оси по дереву с запасом по металлу. Подскажите, с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник
Заказал два драйвера DM556, один приехал, второй еще в пути.
1 Шаговый двигатель 57HS11230A4D8 Nema23 57x112 мм 4-привести 3A 3n. m
1 Шаговый двигатель 57HS5128A4 Nema23 57x51 мм 2.8a 1.1n.m
Плата Mach3 Interface Board+Кабель
Блок питания 400вт 20-36В
Для шпинделя планирую использовать частотник 3X220в ~ 3 кВт
Re: Создание ЧПУ дерево-металл
Добавлено: 18 мар 2018, 16:12
Wikiency писал(а):с какими проблемами может столкнутся начинающий чпушник
Отсутствие желание читать темы форума.
Добавлено: 18 мар 2018, 19:51
А что купив кучку барахла цель стала ближе?
Добавлено: 19 мар 2018, 21:53
Wikiency
frezeryga писал(а):А что купив кучку барахла цель стала ближе?
Хонда тоже начинал с зонтиков
Почитал форум. Необходимо с начало было определится с размерам станка. Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым? Хотелось бы конечно рабочую область побольше, например, 1м х 06 х 02
Добавлено: 19 мар 2018, 22:04
Wikiency писал(а):Подскажите, каких размеров придерживаться чтобы станок не вышел золотым?
Какого размера будут заготовки?
Добавлено: 19 мар 2018, 22:17
Wikiency
по дереву 0.8м в длину
Добавлено: 19 мар 2018, 22:19
Начинают с тз и проекта.
Добавлено: 19 мар 2018, 22:44
Wikiency
пока нету ни тз, ни проекта
Добавлено: 19 мар 2018, 23:06
тогда покупки просто от балды чисто бабло спустить.
Добавлено: 20 мар 2018, 22:47
Wikiency
Решил делать модернизацию существующего, дачного станка.
Поставить токарный патрон, сделать съемную раму c осями X и Z. Длинна заготовок(болясин) до 1.2 м. Обрабатывать древесину планирую резцом, который будет установлен на ось Z.
https://www.youtube.com/watch?v=7RQ2slmeX1w
Добавлено: 24 мар 2018, 18:40
Wikiency
Приехал еще один драйвер, жду мотор
и com кабель, потом буду разбираться с подключением
и думать о механике
Добавлено: 24 мар 2018, 21:00
Wikiency писал(а):Приехал еще один драйвер, жду мотор
и думать о механике
Если по уму, то сначала думают о механике, жесткости и железе, а про драйвера, моторы и прочие мелочи под конец.
