Документы по Gilsdemeister ctx400 со стойкой Eltro Pilot L-2
Добавлено: 16 мар 2018, 09:30
pirr1981
Здрасте всем). Купили вышеназванный станок документация на немецком и вроде бы с переводом разобрались но станок кроме разжатия-сжатия патрона и конвеера удаления стружки делать не хочет. Хотя делаем все по инструкции. Даже в референсную (нулевую) точку не хочет выходить((( Может есть тут люди которые работали с данной стойкой и могут помочь советом иди русскоязычной документацией?
Re: Документы по Gilsdemeister ctx400 со стойкой Eltro Pilot
Добавлено: 16 мар 2018, 10:23
Спрашивайте че интересно. у нас CTX200 с этой же стойкой.
Добавлено: 16 мар 2018, 10:51
pirr1981
Та вот при запуске делаем все по инструкции и с самого начала в ручном режиме не двигается по осям каретка и даже шпиндель не крутится. Может там есть какие-то концевики или транспортировочные болты которые надо выкрутить чтоб все заработало? То же самое с выходом в референсную точку. Просто меня привели сказали "вот сейчас приедет спец по всем стойкам он тебе все расскажет" оказалось он с такими старыми не сталкивался((( Вот если смотреть по фото После нажатия на зеленую кнопку "начало цикла" ничего не происходит. Сейчас пойду снимать видео чтоб было нормально понятно что у нас не так..
Добавлено: 16 мар 2018, 10:53
давайте общий вид станка, список того что с ним было. и последовательность действий, и все че он пишет. будем поглядеть. завтра буду как раз за станком - если нада - поснимаю.
Добавлено: 16 мар 2018, 11:43
pirr1981
Кстати вот сообщение на экране SPH STOP при ручном и референсном режиме это шпиндель заблокирован програмно?
Добавлено: 16 мар 2018, 12:16
у этих станков тупая и прямолинейная как табуретка логика. нада сделать именно то что нужно и в абсолютно конкретной последовательности. иначе он работать не даст. все заточено на безопасность.
у меня немножко поновее машинка. выглядит вот так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3920
но принципиально все то же самое. вам нада правильно выполнить последовательность действий при запуске станка. Счас он вам пишет что шпиндель отключен. на панели есть кнопка вызывающая окно сообщений об ошибках и предупреждениях - сделайте фото че он там пишет.
у меня последовательность запуска следующая - включение станка, загрузка системы. после загрузки системы отжатие Е-стопа, затем запуск гидростанции, открытие (до конца !!!) и закрытие (тоже до конца) двери. и только после этого станок выгоняется в нули. после этого разжать/зажать оба шпинделя, и можно работать.
Добавлено: 16 мар 2018, 14:24
pirr1981
Вот видео
https://youtu.be/UIIp-T6f-uI по ошибкам если в ручном режиме закрыта дверь ошибка 530. Если открыта то 420. После того как прописываешь Т то пишет ошибка 427
Добавлено: 16 мар 2018, 15:45
Виталий, машинка внешне похожа, но стойка у меня чуть поновее. по видео я сходу могу сказать что при открытых дверях - когда в середине ты давишь на кнопки перемещения - станок НИКОГДА двигатсья не будет. все двежения - ручные, автоматические, смена позиций - выполняются только при закрытых дверях. открытые двери станок воспринимает как сигнал защиты, запрещающий любые движения, кроме там разжать/зажать патрон, и подвигать пиноль бабки. Плюс у тебя там ключиков дофига - проверь их положения. и еще момент - если есть какая то периферия - барфидер, педаль контршпинделя - все должно быть подключено к разъемам станка. ну или должны быть установлены заглушки. иначе опять же будет ошибка.
Добавлено: 22 мар 2018, 09:37
pirr1981
Потихоньку реанимируем станок. Уже разобрались почему суппорт не хотел ездить ( при нажатом концевике закрытия концевик открытия тоже был зажат) только отодвинули так сразу заработали перемещения и вращение барабана.) Начали разбираться почему при движении по осям на экране отображаются нули так закончилось антискачковое масло, только приедет начнем дальше работать с ними дальше)
Добавлено: 28 мар 2018, 09:41
pirr1981
Hanter писал(а):у этих станков тупая и прямолинейная как табуретка логика. нада сделать именно то что нужно и в абсолютно конкретной последовательности. иначе он работать не даст. все заточено на безопасность.
Разобрались, у нас немного по другому-надо еще губки патрона зажать и пиноль задвинуть) Кстати не подскажете еще такой ньюанс. На отдельном бачке антискачкового масла маленький насос вот он сильно греется буквально за пол часа там градусов 70. так же не должно быть? Как он вообще должен работать, непрерывно или импульсами?
Добавлено: 28 мар 2018, 10:32
Дык я ж писал что ему нада всеми органами подвигать/пошевелить - патрон разжать/зажать, пиноль подвигать. У меня правда пиноли нету - у меня вся бабка двигается так как она с контршпинделем, но у вас скорее всего именно пиноль. Без этого он не понимает состояние органов, и конечные точки и не даст продолжить запуск. (совершить какие то движения). По насосу - это который справа вверху ? там регуляторы давления должны стоять. не передавлены они ? по температуре - я честно не обращал внимания на него. в субботу буду у станка и как раз буду много с ним возиться - погляжу.
Добавлено: 28 мар 2018, 12:54
pirr1981
У меня он слева вверху)
Добавлено: 28 мар 2018, 13:28
хм... можно фото тогда ? у меня все что смазки касается - справа смонтировано. чтобы понимать о чем речь..
Добавлено: 28 мар 2018, 14:59
pirr1981
Добавлено: 28 мар 2018, 15:03
у мну слева такого нету. система смазки выглядит вообще несколько по другому. в субботу отфоткаю.
Добавлено: 03 фев 2019, 15:17
yuka
Добрый день всем!
Возникла проблема.
Хотим приобретать станок Gildemeister CT 60, и стал вопрос по поводу паспорта станка.
Кто нибудь видел такой паспорт, что бы понять как он выглядит.
Т.к продавец (гражданин Германии) не может понять что мы от него хотим и как выглядит паспорт.
Буду благодарен если кто то вышлет сканкопию или часть сканкопии (фото) паспорта любого Gildemeister.
С ув Юрий
