Страница 1 из 1
Что лучше больше мощности или меньше скорость ???
Добавлено: 08 мар 2018, 12:28
Lazzero
Коллеги подскажите какие характеристики лучше выбирать для лазерной трубки. как она дольше проработает.
на маленькой скорости с меньшей мощностью или на большей скорости и большей мощности.
Как лучше?
Re: Что лучше больше мощности или меньше скорость ???
Добавлено: 08 мар 2018, 14:12
Тенгель
Насколько я понимаю, тема создана для рекламы своей мастерской в Новосибирске ?
На форуме есть специальный раздел для этого, и это к тому же бесплатно.
Добавлено: 09 мар 2018, 22:00
Lazzero
да нет вопрос актуальный
я накопал в просторах интернета несколько таблиц с настройками
в каких то делается ставка на скорость а в одном на снижении мощности (и как следствие скорости)
поэтому хотелось бы получить ответ от опытных
Добавлено: 09 мар 2018, 22:53
Rion
Как по мне лучше не превышать мощность в 60-80%, пусть да же в ущерб времени работы.
