ArtCAM больше не доступен
Добавлено: 03 мар 2018, 10:42
NikolayUa24
Re: ArtCAM больше не доступен
Добавлено: 03 мар 2018, 11:16
Taganrog
не страшно. со своими задачами справляется даже арткам 12 года. а для более сложных вещей есть другие продукты.
Добавлено: 03 мар 2018, 17:02
baroque
А в SollidWorks 2018 завезли встроенный CAM (SOLIDWORKS CAM).
Добавлено: 03 мар 2018, 17:44
шпиндель
так там написано, что "По состоянию на 7 февраля 2018 года Autodesk официально прекратит использование ArtCAM
в качестве отдельного продукта. С этой даты больше не будет выпусков или разработок для ArtCAM, и обновления продукта больше не будут доставлены."....инересно, куда его влепят...может в Fusion 360 ???
Добавлено: 04 мар 2018, 09:29
baroque
шпиндель писал(а):инересно, куда его влепят...может в Fusion 360 ???
Так ведь там уже HSM под видом встроенного CAM, который также доступен в виде отдельного продукта для SolidWorks и Inventor:
HSM.
Ну по крайней мере иконки и принципы те же, также есть бесплатный для солиды HSMExpress, но там максимум 2.5D.
Я когда увидел HSM, тоже подумал - а для чего автодеску еще и арткам, кроме как ради 2х вещей: продавать один и тот же продукт под одним названием, либо же они просто поглотили Delcam, чтобы убрать конкурентов.
Получается у них так с камами возможно будет: Fusion 360 (HSM), Inventor (HSM) и для сторонней интеграции они будут предлагать тот же HSM, как для солидки HSMWorks, только добавят чуток художественных возможностей.
Добавлено: 04 мар 2018, 14:12
Taganrog
baroque писал(а): для SolidWorks и Inventor: HSM.
Только вот даже в последнем так и не ввели возможность ставить перемычки для контурной обрезки.
Во вьюжине без проблем, в арткаме тоже а в HSM для солида этой вкладки просто нет. Думал баг (еще в 2012 версии) а походу фича раз и в hsm 2018 тоже не добавили.
Может при похожем интерфейсе продукты и планировалось комплектовать разными возможностями?
Добавлено: 04 мар 2018, 14:31
шпиндель
baroque писал(а):только добавят чуток художественных возможностей.
вот вот...в Fusion 360 попробовал просчитать траекторию обработки stl. модели, с шагом 0.02..так он, гад такой, долго думал а потом передумал считать..а в арткаме, эту же модель за несколько секунд
Добавлено: 04 мар 2018, 14:49
baroque
Так какой же CAM для SolidWorks наиболее подходит для дерева? Без табов hsmworks малоюзабелен лично для меня, ведь саму модель не хочется трогать, табы вообще больная тема, даже в последних DeskProto и Aspire.
Так хочется всё делать в SolidWorks.
Добавлено: 04 мар 2018, 15:25
Kachik
baroque писал(а):Так какой же CAM для SolidWorks наиболее подходит для дерева?
КАМ не под материал, а под изделие...
Для 99% деревянных изделий Экспорт из СВ в СТЛ, а дальше достаточно Арткама (даже 2012) или подобное, если что-то по быстрому, то даже удобнее Вектрик Аспайр.
Это быстрее и проще, чем КАМы в Солиде...
Добавлено: 04 мар 2018, 16:11
baroque
где только в 9-й версии добавили 2х-сторонюю обработку. Я всё же еще поищу что-то, чтобы работать в одной программе.
Добавлено: 04 мар 2018, 17:08
Kachik
baroque писал(а):где только в 9-й версии добавили 2х-сторонюю обработку.
Так об этом и речь, КАМ под изделие.
Все супер пупер камы, которые интегрированы в солидворкс напрямую, заточены под металлообработку и соответственно перегружены лишним функционалом не применяемым в "деревяшках".
Я например мастер модели деталей тоже делаю из дерева, потом ту же модель из текстолита или пластика, а уже потом металл.(Солидворк+солидкам).
Но если нужна какая-нибудь база или шина, в которую будут вставляться другие детали, чтобы отработать стыковку этих деталей. Я даже не проектирую эту базу в солидворксе. Просто в вектрике набросал вектора пазов и углублений, быстро пильнул из соснового щита, что надо подправил напильником и всё. Детали вставил примерил между собой... На одноразовую деталь нет смысла заморачиваться.
Всё зависит от задачи, в данном случае от детали.
