станины
Добавлено: 02 июн 2012, 08:06
Loituma
и твсе таки хотел обсудить.
лучше взять готовый фрезер и его модернизировать или станину портального типа отливать.
у каждого способа свои реимущества и недостатки, роекты встречал по обоим технологиям.
может кто выскажется?
Re: станины
Добавлено: 02 июн 2012, 21:31
aegis
фрезеры разные быва.т. для начала определились бы с целями и задачами, которые ставите от станка, потом уже думать искать ли донора или нет
Re: станины
Добавлено: 02 июн 2012, 21:44
От задач зависит. Наврят найдешь готовую станину с рельсами, а ластохвосты для ЧПУ не есть ГУД.
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 07:57
Loituma
задача на самом деле простая: изготовление комплектующих для пресс матриц и пуансонов.
цель есть, пытаюсь составить план действий, а он сильно зависит от того, на чем делать станок.
в готовых станинах не устраевает принцип действия консоли.
кстати точные элементы матриц будут изготавливаться на эрозии, чпу для упращения процесса с остальными частями
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 09:31
aegis
рабочее поле какое нужно?
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 11:22
Loituma
обрабатываемая деталь 300*500 я думаю достаочно
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 11:59
aegis
под такие габариты что-то типа 6р80 надо как минимум или 676й фреезер... по жесткости хорошие ластохвосты могут тягаться с хорошими профильными направляющими. просто за небольшую стоимость можно в таком случае прикупить целый станок как основу для чпу, а потом уже обвесить электроникой. самоделка с подобной жесткостью далеко не простое дело и не факт что дешевле...
а вот для дерева/дюраля я бы в сторону самодельной станины смотрел с рельсовыми или профильными направляющими потому как такая жесткость то и не нужна
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 12:31
Loituma писал(а):задача на самом деле простая: изготовление комплектующих для пресс матриц и пуансонов.
Да уж простая задача :) Так на фрезернм делают обдирку, а потом все доводят на эрозии(EDM).
Re: станины
Добавлено: 03 июн 2012, 18:41
Loituma
Афтаев, все верно говоришь, но я еще раз повторяю, что частично работы можно и нужно делать на чпу фрезере, как минимум координатка не нужна тогда. на эрозии делают только сами штамповочнае места
