Страница 1 из 1
Вопрос по MACH3.O43.066
Добавлено: 27 фев 2018, 10:32
NEMAN 44
Добрый день!
Проблема с Mach3 043.066. После нажатия "Паузы" , нажимаю "Старт", Mach3 едет по X и Y, хотя выполняется строка УП G1 Y100.
По оси X движение раз в 100 медленнее, чем по Y.
Лицензию покупали год назад. Mach3 ставили на 5 разных компьютеров. Результат одинаковый и на Windows XP и на 7.
Сейчас стоит версия Mach3 043.036. Там едет нормально, но нам нужен реверс, а там его нет в G91.
Помогите, пожалуйста, если кто знает, как решить эту проблему.
Re: Вопрос по MACH3.O43.066
Добавлено: 27 фев 2018, 20:59
Kachik
Ну наконец -то хоть какой -то реальный глюк 66ой версии !
Ставьте 62ую, западные коллеги считают эту версию самой стабильной и безглючной.
Добавлено: 27 фев 2018, 22:12
Argentum47
у меня продолжение после паузы нормально только на 022 нормально работает, все последующие - только через run from here
Добавлено: 01 мар 2018, 21:04
Kachik
Argentum47 писал(а):у меня продолжение после паузы нормально только на 022 нормально работает, все последующие - только через run from here
Надо разбираться, у меня пауза работала на 53ей, 62ой, 66ой предыдущие я просто уже не помню...
это не дело, одна из самых используемых функций и не работает...
А что происходит при нажатии старт после паузы на старших версиях матча ?
Добавлено: 05 мар 2018, 21:36
NEMAN 44
Добрый вечер. Это опять я.
На версии 036 после паузы я нажимаю на старт и станок едет в соответствии с УП.
Но мне нужен реверс в относительных координатах, а 036 выполняет его только в абсолютных.
Скиньте кто-нибудь,пожалуйста ссылку на версии выше 056
В истории Мача сказано что версии с 057 работают с реверсом в относительных.
А в 066 после паузы станок едет по обоим осям, хотя выполняется строка G-кода одной оси.
Добавлено: 08 мар 2018, 13:32
Argentum47
он либо начинает двигаться по всем трём осям с неадекватными подачами, либо в случае со смузстеппером и 62 версией вообще не реагирует.
Добавлено: 10 мар 2018, 00:35
Kachik
ftp://machsupport.com/
Вот фтп оф. сайта со всеми версиями матча
