Страница 1 из 4
Индикатор и штатив
Добавлено: 31 май 2012, 17:42
bsam
По мотивам прочтения форума и следуя рекомендациям местных знатоков, приобрёл индикатор часового типа ИЧ-10 (класс точности 0) и штатив Ш-II В.
Фотоотчёт прилагается.
Re: Индикатор и штатив
Добавлено: 31 май 2012, 19:10
bsam
Разобрал штатив, чтобы удалить консервационную смазку. Не разбирал только устройство для тонкой регулировки (не люблю я эти пружинки ловить да вставлять на место). :hehehe:
Добавлено: 31 май 2012, 19:21
Тима
а финансовый отчет? скока заплатил?
Добавлено: 31 май 2012, 19:58
bsam
Виноват, исправляюсь:
- за индикатор уплачено 578,20 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:41612#i_41612
- за штатив уплачено 791,78 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248
Добавлено: 01 июн 2012, 10:14
Вот, теперь можешь проверить повторяемость станка по осям XY, и еще жескость стола можно посмотреть.
Добавлено: 01 июн 2012, 16:47
bsam
Ага, собственно, для этого и приобретался! Отчитываться буду в темах по станку и столу.
Добавлено: 20 июн 2012, 16:41
Dmaster
Надо было брать штатив на магнитной подушке... удобнее ИМХО в 100 раз.
Добавлено: 20 июн 2012, 17:14
bsam
Dmaster писал(а):Надо было брать штатив на магнитной подушке...
Думал об этом перед приобретением. Но не нашёл достаточных аргументов. :thinking: Крепить-то к чему? Металла, на который магнит крепится почти нет в округе...
Добавлено: 02 окт 2012, 14:15
Rafiq
Тоже купил такой же индикатор, только класс точности 1, а штатив, такой же, но магнитный, имеет совершенно невменяемый ценник в семь с половиной штук! В общем, искать дальше, что-нибудь в пределах 1000, заказывать или колхозить крепеж самому (на этот случай, индикатор взял с ушком).
Как измерить точность по X и Y понятно, а вот как измерить жесткость?
Добавлено: 02 окт 2012, 14:20
PKM
на ebay можно подыскать
Добавлено: 02 окт 2012, 14:21
PKM
Rafiq писал(а):как измерить жесткость?
нагрузить через динамометр определенной силой, или хотя бы грузом на веревочке. измерить отклонение, поделить силу на отклонение
Добавлено: 02 окт 2012, 14:38
Rafiq
Штатив все таки нужен. Попробую подыскать, если не найду или ценник будет конский - тогда с Ибэя.
Добавлено: 02 окт 2012, 15:05
Rafiq писал(а):а штатив, такой же, но магнитный, имеет совершенно невменяемый ценник в семь с половиной штук! В общем, искать дальше, что-нибудь в пределах 1000, заказывать или колхозить крепеж самому (на этот случай, индикатор взял с ушком).
Есть же ссылка, где они не дорого стоят ;)
bsam писал(а):- за штатив уплачено 791,78 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248
Добавлено: 02 окт 2012, 15:22
Rafiq
Да хочется попытаться найти сначала в своем городе. Кста, я тебе ЛС отправил.
Добавлено: 02 окт 2012, 15:29
А зачем магнитный? У твоего китайца стол алюминиевый. Вроде бы как.
Добавлено: 02 окт 2012, 16:01
Rafiq
Так вот в том то и дело, что обычных не было, по крайней мере в том магазине, куда сегодня заехал и где купил индикатор. Есть еще один магазин, созванивался, вроде у них есть за нормальную цену, надо будет глянуть.
Добавлено: 02 окт 2012, 16:41
Rafiq
Индикатор купил с ушком, интересует вопрос, можно ли сделать ему самодельное крепление на стол станка, или не хватит жесткости, и все равно лучше штатив?
Добавлено: 02 окт 2012, 16:45
По идее можешь его хоть тисками прижать, только не очень сильно. Жесткость индикатору не сильно нужна, главное, чтобы не смещался между измерениями.
В отдельных случаях при проверки жесткости, можешь его вообще просто чем-нибудь не очень тяжелым прижать :)
Добавлено: 03 окт 2012, 12:53
sr480
Купил гибкий штатив - полное дерьмо, зато на магнитной опоре, короче не смог сделать ни одного измерения - тросик натяжения порвался(вернее вышел из клепки). Два часа пытался восстановить - даже припаял (на газовой плите - иначе не прогреть), собрал (а собрать - это тоже головная боль) зажал и порвал уже металический тросик (пайка осталась держаться :D). Никогда! Внимание никогда не покупайте гибкие штативы!
Витоге после двух часов танцев с бубном было принято решение бросить затею с ремонтом этого штатива.
И за час соорудил из шпильки М16 вот такой отличный штатив!
Добавлено: 03 окт 2012, 13:32
А что такое гибкий штатив?
