Re: Первый станочек 1000х500х150
Добавлено: 24 фев 2018, 06:50
Famas
Добрый день! Я к Вам за советом, просьба не кидаться помидорами и камнями за мои вопросы
Так вот, появилась у меня мечта (а скорее - необходимость) и вот я собираю фрезерный станок с чпу, необходимо рабочее поле около 1100 на 800 мм, потому делаю станок с габаритами 1500 на 1100.
Использовать хочу для резки фанеры 6-10мм и гравирования по дереву. В будущем хотелось бы и металлы.
Рама из профильной трубы 80х40х2, портал так же из профильной трубы. Общий вес портала вместе с осью Z выйдет около 60 кг.
1)Моторы хочу поставить 86Н76 4,5н.м 4А nema34, 45кг.см, потянут ли? На оси Y будет 2 движка по сторонам
2. направляющие цилиндрические с опорой, 16мм, достаточно будет?
3. Сначала думал использовать в качестве винта строительную шпильку, однако после выбор пал на трапециеидальный винт с гайкой, однако они все на 8мм и длиной не более 50см, других не нашёл. Потому выбор пал на швп 16мм. Как думаете, достаточно будет ? Больше диаметр Брать не хочется, уж слишком дорого:( Может на оси Z можно поставить швп 12мм ?
4. Драйвера для двигателей не подскажите ? Думал поставить dm556d или dm542
5. Какое питание рекомендуете для нормальной работы всей конструкции? 48в или 24в пойдёт?
Буду очень рад любым советам и заранее благодарю за помощь
Добавлено: 24 фев 2018, 07:42
parket_3d
Famas, Вам ещё читать и читать.
Добавлено: 24 фев 2018, 07:55
rage
Famas писал(а):1)Моторы хочу поставить 86Н76 4,5н.м 4А nema34, 45кг.см, потянут ли? На оси Y будет 2 движка по сторонам
перебор.
Famas писал(а):2. направляющие цилиндрические с опорой, 16мм, достаточно будет?
Что бы как то ездило достаточно, для работы не очень.
Famas писал(а):3. Сначала думал использовать в качестве винта строительную шпильку, однако после выбор пал на трапециеидальный винт с гайкой, однако они все на 8мм и длиной не более 50см, других не нашёл. Потому выбор пал на швп 16мм. Как думаете, достаточно будет ? Больше диаметр Брать не хочется, уж слишком дорого:( Может на оси Z можно поставить швп 12мм ?
ШВП 1605 норм, никаких шпилек и трапеций.
Famas писал(а):5. Какое питание рекомендуете для нормальной работы всей конструкции? 48в или 24в пойдёт?
Смотря какие моторы, для тех, что вы выбрали и 48 будет маловато.
ЗЫ Лучше свою тему начните.
Добавлено: 24 фев 2018, 15:08
slavyan75
Famas писал(а): Какое питание рекомендуете для нормальной работы всей конструкции? 48в или 24в пойдёт?
вначале определитесь с драйверами ; так то вольт 70 было бы само то )
Первый станок 1100х800, необходима помощь
Добавлено: 25 фев 2018, 03:05
Famas
Всем привет !
Дабы не наделать ошибок, решил обратиться к Вам, уже опытным станкостроителям, с просьбой о помощи.
Возникла необходимость вырезать из фанеры (6-12мм) изделия, гравировать дерево и в будущем металлы.
Рабочее поле необходимо 1100х800мм, потому размеры станка выбрал 1500х1100мм. Изготавливать буду из железного профиля 80х40, с учетом всех усилий и с расчетом на максимальную жесткость. Вес портала с осью Z и шпинделем выйдет около 50-60 кг.
:stepper: Двигатели будут 86HS78-4204, 86*78mm 4.5N.m 4.2A 1.8°, NEMA 34 или 86H76, 86*76mm 4,5N.m 4A 1.8°, NEMA 34
драйвера - DM756D, 5.6A Vdc 24V-70V или LEADSHINE DMA860H, VAC:18V-80V
Блок питания - 2 шт по 70 В, 12А 800Вт
шпиндель - 2.2 кВт с водяным охлаждением ( или с воздушным, как бюджет будет выходить )
направляющие - цилиндрические с опорой, 16мм. Или лучше 20 ?
Винт - ШВП 1605, или всеже лучше 1610 ?
Что бы Вы изменили в комплектующих, может есть какие-то замечания или подсказки ?
Заранее благодарен всем за ответы и конструктивную критику :beer_blow:
Re: Первый станок 1100х800, необходима помощь
Добавлено: 25 фев 2018, 09:31
slavyan75
у меня такое же поле, и винты я поставил 1610 длиной 1200 ; при скорости 11 м / мин. никакой скакалки ;
трубу бы вам настоятельно советовал искать с более толстой стенкой, хотя бы 4
блока питания вполне возможно хватит и одного
