У мужичка не вырывает заготовку, а у вас бы вырвало?
Добавлено: 22 фев 2018, 13:51
woodshop
https://www.youtube.com/watch?v=3wvx1Alls4U
Не знаю как поставить сюда ссылку на время, так что вот она, там где он начинает клеить: https://youtu.be/3wvx1Alls4U?t=32m16s
У меня бы вырвало, но проверить смогу только завтра, клей закончился.
Насколько надежный такой способ крепления для такого рода работ?
Re: У мужичка не вырывает заготовку, а у вас бы вырвало?
Добавлено: 22 фев 2018, 14:37
stiks
Попробовал с самым дешевым стержнем, на таких режимах точно не вырвет. Думаю, если использовать стержни pdr-щиков - можно и побыстрее.
Добавлено: 22 фев 2018, 14:56
Я уже тут писал раз 10, что клеил даже и на двухсторонний скотч.
Закончилось это "почти полными штанами" :)
Вывод простой: для нормальной работы лучше нормально крепить.
Но невсегда получается.
Добавлено: 22 фев 2018, 15:24
Kiriller
А главное не понятно, чем в данном конкретном случае мужика шурупы не устроили.
Добавлено: 22 фев 2018, 19:23
drey82
тоже часто клеил, очень хорошо держит, стол правда страдает чуть-чуть, вырывал куски когда отрывал, а так все гуд
Добавлено: 23 фев 2018, 13:35
odekolon
вот за что терпеть не могу ютьюб, это за то, что для того, чтоб увидеть суть длиной в 10 секунд, нужно час всякой херни посмотреть.
Эканье, меканье, слова-паразиты и прочие радости.
а по сути, могу сказать: правильно нанесенный китайские сопли термоклей, держит очень прочно.
Скорее проблема будет в том, как оторвать деталь.
Добавлено: 23 фев 2018, 13:43
Алексс
- пей пили!
- не могу, вырвет...
- да кто вырвет, тут все свои :)
Добавлено: 23 фев 2018, 14:00
bass
А алюминиевая заготовка удержится ?
Добавлено: 23 фев 2018, 14:38
bass писал(а):А алюминиевая заготовка удержится ?
Хренушки. Весь фокус термоклея в медленном остывании на дереве и прескартоне. К алюминевому столу или алл.заготовка сразу забирают тепло у термо соплей и плохо клеится. Вариант - хорошенько нагреть и стол и заготовку феном ;), а потом "заср.нный" стол заколебаться чистить :roll:
Добавлено: 23 фев 2018, 14:50
Бармалей
odekolon писал(а):вот за что терпеть не могу ютьюб, это за то, что для того, чтоб увидеть суть длиной в 10 секунд, нужно час всякой херни посмотреть.
В книге манна прочитал хак - ставить время воспроизведения в 1.5 раза быстрей. Сущессно бодрее идут ролики, при этом смысл сказанного-показанного еще сохраняется.
Добавлено: 23 фев 2018, 14:51
Бармалей
К ламинату клей прицепится?
Добавлено: 23 фев 2018, 16:53
По идее должен.
P.S. можно проверить - на пол на ламинат капнуть, сверху тапком наступить :lol: :hehehe: :lol:
Добавлено: 23 фев 2018, 22:06
drey82 писал(а):тоже часто клеил, очень хорошо держит, стол правда страдает чуть-чуть, вырывал куски когда отрывал, а так все гуд
Проблема с клеем - непредсказуемость адгезии, если работаешь с разным материалом.
Вроде всё приклеилось... а потом раз... и вот ты уже тычешь в кнопки останова и"прячешься под столом" ...
Добавлено: 24 фев 2018, 01:11
drey82
я ж и не говорю что это панацея, но как вариант - очень даже, я в основном пластик, да деревяшки на него клеил, металл не пробовал, сказать не могу, главное жертвенник чтоб не металлический, то что приклеивал отрывалось с трудом, ну и совет- фрезой в него лучше не заезжать, забивает сильно
Добавлено: 24 фев 2018, 10:26
Andy52280
Вот вопрос у мну: что, никто так и не знает, что для легкого снятия китайского стержневого термоклея с поверхности достаточно капнуть под краешек каплю обычного этилового спирта? И не надо будет отрывать куски от стола и детали. https://www.youtube.com/watch?v=PO6o809yPl0
Добавлено: 28 фев 2018, 18:52
Petr Petr
Я лично не знал)))
