Страница 1 из 2
CNC 1610 проба аллюминия
Добавлено: 13 фев 2018, 15:08
slovo13
Поменял на 1610 шпиндель на 12 вольтовый 130 ватт.
Попробовал погравировать люмин с бытовым маслом для швейных машинок, фреза V 30 градусов 0,1. Шаг 0,05; шаг по Z 0,25; подача 3 мм/сек; выборка 1,2 мм в глубину и 5 х 5 мм по сторонам, получилось 4 прохода, обрабатывалось 14 минут. Работал без напряжения, думаю можно увеличить и по Z и подачу.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmZOgPx ... e=youtu.be
Re: CNC 1610 проба аллюминия
Добавлено: 13 фев 2018, 15:32
Udjin
Водка. не нужно масло использовать.
Если таки масло - то концентраты сож используйте.
Добавлено: 13 фев 2018, 16:21
Taganrog
Udjin писал(а):то концентраты сож используйте.
Кстати какие порекомендуете? Желательно чтоб объемами не по 20л :)
Добавлено: 13 фев 2018, 16:52
slovo13
Udjin писал(а):Водка. не нужно масло использовать.
А что порекомендуете из того что можно найти дома или в хозмаге? Читал что керосин можно
Добавлено: 13 фев 2018, 17:05
cncmybox
Taganrog писал(а):Кстати какие порекомендуете? Желательно чтоб объемами не по 20л
Пользуюсь Zet-Cut 906 (производства Zet-Chemie GmbH Германия), прошлым летом 5 литров 3000 рублей стоило. www.zet-chemie.ru
Правда, я его китайским "разбрызгивателем" подаю,https://ru.aliexpress.com/item/60cm-Alc ... 32461.html
Добавлено: 13 фев 2018, 17:11
Taganrog
cncmybox писал(а): 5 литров 3000 рублей стоило
Не кисло так.. У меня на обработке АМГ при включенном тумане 5 литровая канистрочка за 6часов непрерывной работы испаряется обратно стекает в лучшем случае стакан.
Добавлено: 13 фев 2018, 17:55
cncmybox
Ээээ. Ну так это ж не сож, которую льют. Это туман. У меня очень мало уходит (Д16Т и АМГ6). С августа прошлого пятую часть канистры только использовал.
Ну и, это самое дешевое, что нашлось. С учётом того, что эта жидкость из серии "безопасных" для здоровья :)
Добавлено: 13 фев 2018, 19:06
slovo13
cncmybox писал(а):Ээээ. Ну так это ж не сож, которую льют. Это туман. У меня очень мало уходит (Д16Т и АМГ6). С августа прошлого пятую часть канистры только использовал.
А что можно использовать не в промышленных масштабах? Из тех что можно купить
Добавлено: 13 фев 2018, 19:30
Taganrog
slovo13 писал(а): Из тех что можно купить
У нас в городе тоже как то пусто в этом отношении. только подзаказ нашел конторки. Но если брать по таким ценам то обработка с туманом золотая получается.
Добавлено: 14 фев 2018, 05:56
Udjin
Я использую PROMA.
Добавлено: 14 фев 2018, 07:59
slovo13
Udjin писал(а):Я использую PROMA.
А что это и где достать?
Добавлено: 14 фев 2018, 08:41
Nixon
slovo13 писал(а):А что порекомендуете из того что можно найти дома или в хозмаге? Читал что керосин можно
Я пользую средство для розжига мангалов. Для дома - самое то. Не пахнет, смазывает-охлаждает хорошо. А то на керосин домашние выражают свое решительное "фи". Можно еще глицерин. От него детальки просто отчищать, ополоснул водой и все.
Добавлено: 14 фев 2018, 08:49
slovo13
Nixon писал(а): Я пользую средство для розжига мангалов. Для дома - самое то. Не пахнет, смазывае-охлаждает хорошо. А то на керосин домашние выражают свое решительное "фи". Можно еще глицерин. От него детальки просто отчищать, ополоснул водой и все.
Спасибо, а то все молчат, как партизаны на допросе, секрет наверное :hehehe:
Добавлено: 14 фев 2018, 09:10
Nixon
Дополню. Глицерин, правда, использую безводный, сливали когда-то при регламентах с кислородных компрессоров. Аптечный смачивает плоховато. Я в него пенообразователь добавлял (капля на" ведро"), в принципе, можно любой ПАВ.
Добавлено: 14 фев 2018, 09:38
Udjin
Я ведь написал - если в жилом помещении - то водка. Спирто-водяная смесь.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:28
cncmybox
slovo13 писал(а):А что можно использовать не в промышленных масштабах? Из тех что можно купить
На одном из форумов товарищ, изготавливающий детали из дюрали на продажу (то есть достаточно большими тиражами), поделился, что использует масло для автоматических коробок передач (ATF). Тоже, туманно-капельной подачей. Но вот если Taganrog расход при использовании "тумана" считает "золотым", то и ATF будет "дороха" :)
Udjin писал(а):Я ведь написал - если в жилом помещении - то водка. Спирто-водяная смесь.
Я по-началу использовал "Мистер-мускул" (синенький), та же смесь воды с изопропиловым спиртом и ПАВ. Хорошо охлаждает, смазывает не очень.
Добавлено: 14 фев 2018, 10:37
Парни - вот для чего вот эти опыты и извращения ??? Почему не взять нормальной СОЖ ??? берем дорогущий "блазер 2000 универсал" - литр стоит 1400 рублей.. дорого ? дорого... но производитель рекомендует для АЛ концентрацию 5-7%... то есть литр разводится на 17-18 литров воды.. короче 20 чтоб удобно считать... итого 70 (ну пусть даже 80) рублей литр готового раствора... Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
Добавлено: 14 фев 2018, 11:26
slovo13
Подумал что это шутка. Спасибо, попробую, и главное остатков не будет, а жене скажу что это для работы, станок смачивать... :good:
Добавлено: 14 фев 2018, 11:29
slovo13
Hanter писал(а):Парни - вот для чего вот эти опыты и извращения ??? Почему не взять нормальной СОЖ ??? берем дорогущий "блазер 2000 универсал" - литр стоит 1400 рублей.. дорого ? дорого... но производитель рекомендует для АЛ концентрацию 5-7%... то есть литр разводится на 17-18 литров воды.. короче 20 чтоб удобно считать... итого 70 (ну пусть даже 80) рублей литр готового раствора... Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
Если фрезеровать раз в месяц детальки размером 5 на 5 см., то на сколько хватит одного литра? На 500 лет хватит? Я планирую лет 600 прожить... :thinking:
cncmybox
Hanter писал(а):Без запаха, без гемороя, без танцев с бубном.. нипанимаю я вас....
Потому что вы мыслите как бизнесмен: затраты - прибыль. А здесь разговор, про то "как оторвать от семейного бюджета кусок, и получить какой-никакой результат". У вас - расчёты и цифры, тут - эмоции и жаба
