Страница 1 из 1
Помогите с настройкой PLC330-G2
Добавлено: 13 фев 2018, 07:00
Diamond3d
В Теме по поиску драйвера на данное устройство писал, но там Тема более полугода неактивна...
В общем, Прошу строго не судить, если что не так написал, но очень нужна помощь. Приобрел станок фрезерный, 4-х двигательный под управлением PLC330-G2. Использую программу Mach3. При управлении с клавиатуры по оси Y двигается только один двигатель из пары. Все остальное работает. Ось Х в обе стороны, Z- тоже норм. Менял местами контакты. Все тоже самое... Думал мб сам PLC не так настроен. Но поставил для проверки PureMotion. Там все синхронно. Подключаю по LPT. Драйвер тест норм. Как по инструкции.
Пожалуйста, подскажите, почему так.
Если есть возможность, то скиньте профиль для Mach3.
