Сковородочка
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Сообщение Andrey.cz »
sima8520 писал(а):Как Максим фотки фрезы показывает - так продай, а как я - так оно не работает, ты делаешь херню, иди делай дефектоскопию заготовок и вообще оно тебя убьет, заканчивай
А ты не завидуй :hehehe: , ищи подход к заказчику))
Сделайте тест по дереву тогда и буду выбирать от кого брать?
Продать хотят все а на вопросы отвечать не хотите?
Максим, на чем основывались когда выбирали два вида пластин? есть разница при обработке разными пластинами? Почему в будущем планируете остановится на ромбиках?
Re: Сковородочка
Andrey.cz писал(а):ищи подход к заказчику))
когда заказчику надо - он сам ищет подход. втюхивать не мой метод
Andrey.cz писал(а):Сделайте тест по дереву тогда и буду выбирать от кого брать?
по люму норм, по пластику норм, полиамид, капролон, полиэтилен норм. по дереву думаю так же будет. тест бы сделал, да у меня из дерева только сосна в брусках и фанера 6 мм
Andrey.cz писал(а):Продать хотят все а на вопросы отвечать не хотите?
на вопросы отвечал вроде всегда, если не отвечал - значит не видел. для этого личка есть, если я бронебойный)
Andrey.cz
Re: Сковородочка
sima8520 писал(а):по люму норм, по пластику норм, полиамид, капролон, полиэтилен норм. по дереву думаю так же будет. тест бы сделал, да у меня из дерева только сосна в брусках и фанера 6 мм
Проезжая мимо любой столярной мастерской, тормозни и попроси обрезок доски
Re: Сковородочка
квадратная пластина наиболее похожа на предыдущую фрезу а ромб это эксперемент который было непонятно как пойдет но пошла норм и у нее преимущество в том что можно подходить близко к выступам или прижимам а также пластины больше торчат вниз что позволяет снимать больше за проход по дереву и пластику. выбирать тут не из чего, сама идея посадки на резьбу и подбор наиболее удачных пластин чисто моя разработка и результат многих эксперементов которые можно проследить по этой теме. аналогов нет а если будут то это тупо копирование и клоны будут. если бы чтото подобное было то я бы и не изголялся а сам тупо купил бы готовую.
Re: Сковородочка
Andrey.cz писал(а):Проезжая мимо любой столярной мастерской, тормозни и попроси обрезок доски
Я в Гомеле живу :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):квадратная пластина наиболее похожа на предыдущую фрезу а ромб это эксперемент который было непонятно как пойдет но пошла норм и у нее преимущество в том что можно подходить близко к выступам или прижимам а также пластины больше торчат вниз что позволяет снимать больше за проход по дереву и пластику. выбирать тут не из чего, сама идея посадки на резьбу и подбор наиболее удачных пластин чисто моя разработка и результат многих эксперементов которые можно проследить по этой теме. аналогов нет а если будут то это тупо копирование и клоны будут. если бы чтото подобное было то я бы и не изголялся а сам тупо купил бы готовую.
Спасибо за развернутый ответ. Прочитав понимаешь преимущество *ромбиков*. Максим, есть возможность сделать тест по дереву?
Andrey.cz
Re: Сковородочка
В Гомеле нет мастерских?
Дам еще подсказку)) Установщики полов, террас...
Re: Сковородочка
если макс сделает тест, то нет смысла. если макс откажется, то заморочусь
Re: Сковородочка
Andrey.cz, а в чем должен быть выражен тест? если станок жесткий то будет рубить по 3-5мм за проход, сами пластины имеют острые углы и по дереву подходят отлично.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Максим, а в горизонтальной плоскости пластины вровень или есть разбег между ними по вертикали (по Z) ?
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):я и однозубой на 1500работаю. ер11 не планируется. 800вт шпинделя слишком слабые, а те что 1.5квт с ер11 вообще не понимаю зачем берут. сама фреза и китайские пластины не идеальны и у них есть разбег в несколько соток до 0.1 может доходитт. потому неправильно пологать что все 3 зуба работают одинаково и снимают расчетную толщину стружки. работа такой фрезой на подаче 500 практически лишает смысла ие применение поскольку можно пробежать простой 10мм фрезой на подаче 2000 4 раза и получить ту же производительность.
Re: Сковородочка
Kachik, есть разбег до 0.1
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Andrey.cz, а в чем должен быть выражен тест? если станок жесткий то будет рубить по 3-5мм за проход, сами пластины имеют острые углы и по дереву подходят отлично.
Хочу сравнить конечный результат вот с такой фрезой https://cmt-shop.ru/catalog/frezy-so-sm ... ami/69152/
шпиндель
Re: Сковородочка
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):ну вот и взлетела новая фреза.
Макс, а цены ? :thinking:
Re: Сковородочка
Andrey.cz, сравнивать надо на одном станке и одних режимах. но моя будет меньше звенеть и пищать за счет большей жесткости. у фрез с хвостовиком намного ниже жесткость изза тонкого хвостовика.
Re: Сковородочка
шпиндель, цена 3тр с пластинами.
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):шпиндель, цена 3тр с пластинами.
Пластины-то какие ? В том смысле потом их брать где ?
А так... дайте одну. Пусть будет.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Сковородочка
Сообщение Kiriller »
И что? У вас нет столярных мастерских?
Kiriller
Re: Сковородочка
Да давай уж протестируем! На буке :roll:
Kiriller
Re: Сковородочка
Вы же заметили двукратную разницу в цене, да? :) Что-то мне подсказывает, что Максимова фреза точно не будет в 2 раза хуже. А может даже и лучше будет!
Вернуться в «Инструмент»
