Сковородочка
Re: Сковородочка
Montis, пластина должна стоять перпендикулярно плоскости вращения. резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения. балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Re: Сковородочка
Я, увы, на своем станке по 1 мм не могу пилить, у меня нет столько жесткости. Оптимальным режимом съема у меня вышло по 0,25 мм. Будет жесткий станок - можно и задрать режимы. Считаю что для хобячников фрезеровать люм типа В95Т1 на 1500мм/мин снимая по 0,25 мм 63 мм фрезой - прекрасный результат.
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: Сковородочка
Сообщение Montis »
frezeryga писал(а):Montis, резцы с картинок не подойдут поскольку нужен резец обязательно зеркальный тем что на картинках не забывайте про направление вращения.
Да просто только такие картинки там были. На самой странице державки есть как правые так и левые.
frezeryga писал(а):Montis, балансировал подпиливая болгаркой а проверял на оське подвешенной между двух магнитов. заметных вибраций нет при работе.
Что-то я не могу представить как такую фрезу можно подвесить на оське. Там даже нет сквозного отверстия. А базироваться за что, нужна оправка ER20? :wik:
Re: Сковородочка
отверстие было просверлено на токарном.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
а такого плана что можете порекомендовать для ER16, 1,5квт, без вектора?
типа какого типа сменный зуб и мож еще какие нюансы. я так понимаю 1 зуб/10мм..
https://aliexpress.ru/item/32915840683. ... 58b2b84419
не вижу я смысла в сковородке для вышеприведенного шпинделя ни в скорости ни в качестве.
Re: Сковородочка
смысл в сковородке есть и для 1.5
Re: Сковородочка
Смысла нет когда работы под нее нет
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
За неимением практики я доверяю расчетам.
Так какую оправку и вид пластинки порекомендуете? Каленый дюраль/твердые сорта древесины
Re: Сковородочка
Варианты ответа озвучьте. Из чего выбираем
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
Да постом выше было. Оправка для ER16 10мм максимум, и одна пластинка только в данном случае. вот эти пластинки довольно разные все..
Re: Сковородочка
пластинку по алюминию. по дереву имхо пофиг какая будет
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
а форма?
Re: Сковородочка
если 10мм то простую монолитную фрезу. а эти с одной пластиной малого диаметра будут работать плохо. ну и это совсем не сковородка.
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
в смысле пластинка на границе применимости? типа ее профиль при д=10 уже совсем нехорош?
Montis
Настоящее имя: Макс
Re: Сковородочка
Сообщение Montis »
Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
niksooon
Re: Сковородочка
Сообщение niksooon »
интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Re: Сковородочка
niksooon писал(а):интересная теория .. а можно умозаключения более развернуто?
Вероятно будет фигачить на 4/3 больший ток.
Соответственно больше момент итп. И больше вероятность всё это попалить.
Как-то сомневаюсь я в китайцах, вряд ли у них 33% запаса есть.
Cvazist
Re: Сковородочка
Сообщение Cvazist »
Montis писал(а):Кто-нибудь пробовал прошить частотник на 300 Герц вместо 400, для поднятия крутящего момента на низких оборотах? В теории, если шпиндель водяного охлаждения, все должно работать нормально
В частотнике задаётся "несущая" ШИМ частота. Ниже частота, выше крутящий момент. Ни чего перепрограммировать не нужно.
Re: Сковородочка
А зачем все это перепрошивать? Достаточно сказать частотнику что двигатель максимум на 300Гц и 220В. Ну или указать что максимум напряжения достигать на 300Гц. Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
niksooon
Re: Сковородочка
nevkon писал(а):Кривую перестроит и успешно спалит двигатель при наличии хоть какой серьезной нагрузки даже при наличии хорошего охлаждения.
вот и я о том-же, можно даже и без нагрузки волшебный синий дым из шпинделя выпустить.(ищи потом где его взять и как строго определенную дозу закачать :hehehe: )........... Вообще-то если по старинке использовать скалярный режим - то настройками частотника можно подправить зависимость напряжение -частота , приподняв напряжение в диапазоне низких оборотов (в мануалах к ПЧ про это пишут) Но эт тоже надо вдумчиво делать и не перебарщивать. А лучше всего векторный режим использовать, а не изобретать приключения на свою пятую точку, В нем, (векторном) специально обученные люди уже давно нехило так намудровАли и все ,что можно из мотора (шпинделя ) "выжать" (без ущерба для него) уже реализовано.....
Вернуться в «Инструмент»
