Страница 1 из 1
Проблема с CNC shield v3
Добавлено: 09 фев 2018, 22:38
skydiver07
Стоят 3 драйвера DRV8825, после нажатия на кнопку reset на шилде перестали работать Х и У оси. Драйверы переставлял все рабочие, сами моторы тоже. Прошит grbl 0.9j. Программа grbl controller 3.6.1. Программно все работает. В чем может быть проблема?
Re: Проблема с CNC shield v3
Добавлено: 11 фев 2018, 06:20
mazepa
подробнее можно? все платы драйверов не работают в панелях x и y? при этом в панелях z и a они же работают?
перед тем как нажали сброс, не баловались случайно с изменением параметров шагов/скоростей/ускорений по этим осям? (они корректно применяются только после перезагрузки контроллера, при изменении до перезагрузки эффект бывает иногда даже противоположным ожидаемому)
reset на шилде просто дублирует ту же кнопку основной платы и ничего там такого страшного от ее нажатия не может произойти
Добавлено: 11 фев 2018, 12:04
skydiver07
Спасибо разобрался! Проблема была с настройкой шагов.
