Страница 1 из 1
продано
Добавлено: 25 янв 2018, 18:49
ridirt
Решил что мне для моего монстра будет маловато их. Если заберут, поставлю в 2-3 раза мощнее.
Цена вопроса 5к за привод, есть 3 шт. Если не понадобится никому поставлю их. Продать могу и по одному комплекту, сколько удастся продать столько и заменю. Проверить не успел даже.
Санкт- петербург. Самовывоз или тк+карта сберыча.
Re: Шаговые приводы 86-ые 4.5Nm
Добавлено: 25 янв 2018, 19:39
shunerchik
У меня есть PL86H151, новые, брал в пурелоджике лет 5 назад. Не желаете поменяется?
Добавлено: 25 янв 2018, 19:54
ridirt
shunerchik писал(а):У меня есть PL86H151, новые, брал в пурелоджике лет 5 назад. Не желаете поменяется?
какой вам смысл менять ваши более мощные привода на мои менее мощные или речь идет о обмене приводов только на движки?
Добавлено: 25 янв 2018, 23:52
slavyan75
драйвера несерьезные для таких движков ; а отдельно двигатель продается ?
Добавлено: 27 янв 2018, 00:49
ridirt
slavyan75 писал(а):драйвера несерьезные для таких движков ; а отдельно двигатель продается ?
вообще то драйвера комплектом с движками закупались, я не подбирал ничего. Не думаю что продавец неграмотно сформировал лот для продажи. Поэтому и продаю комплектом, и закупать более мощные тоже буду комплектом сразу драйвера с движками.
Добавлено: 27 янв 2018, 06:32
ridirt
если нужно так же есть блоки питания к ним каждый по 300вт могу и их отдать сразу за символическую цену в 1к за штуку. За сколько брал их даже вспоминать не хочу.
Добавлено: 27 янв 2018, 09:42
Китайцы продают то, что покупают. Им пофиг, что вместе это работать не будет. И пофиг, что драйверы не цифровые, а обычные, хотя название модели, как у цифровых ледшайнов.
Драйверы для моторов на 3А, а моторы на 5А. Китайцу пофигу, что для этих моторов нужны как минимум в 3 раза более мощные драйверы (зависимость квадратичная).
Добавлено: 27 янв 2018, 11:26
uralpt
комплект неплохой, работать будет, но медленно и желательно без нагрузки
Вообще, плоха та китайская семья, где хоть кто-то не спаял драйвер типа хх542
Блоки питания - какое напряжение? Сколько штук?
а, и если можно - фото или ссылку на продавца
Добавлено: 27 янв 2018, 12:35
Фукс
А отдельно продашь блок питания ? Кстати он на какое напряжение ?. Если что , в бронь на одну штуку .
Добавлено: 27 янв 2018, 16:12
ridirt
Фукс писал(а):А отдельно продашь блок питания ? Кстати он на какое напряжение ?. Если что , в бронь на одну штуку .
Они на 50в . Отдельно продавать нет смысла, потому что если не продам привода, самому потом покупать опять придется. Ссылки на продавца потеряны, удалены с сайта посредника поскольку покупалось все давно.
P.S. Немного порывшись на бп все же нашел ссылку причем именно на тот лот что покупал.
https://item.taobao.com/item.html?id=534794690663
Добавлено: 27 янв 2018, 17:15
Umnik
У меня dm856 лидшайн, под их же двигателя 4,5 н/м. В общем то тока драйверов хватает, но в случае подключения движков по униполярной схеме ток двигателя возрастает почти в полтора раза от номинального. И драйверов начинает уже не хватать...
Правда, я питаю драйвера 60 В, надо попробовать поднять напругу до 70, может скорости станут чуть повыше.
Движки за полчаса работы чуть теплые, градусов 30 по ощущениям.
Добавлено: 28 янв 2018, 01:48
ridirt
Umnik писал(а):У меня dm856 лидшайн, под их же двигателя 4,5 н/м. В общем то тока драйверов хватает, но в случае подключения движков по униполярной схеме ток двигателя возрастает почти в полтора раза от номинального. И драйверов начинает уже не хватать...
мне кажестся , если драйвер позволяет поднять напругу до 80, то лучшим вариантом будет поднять до 80, "на все бабки".
Добавлено: 29 янв 2018, 23:38
ridirt
Сливаем . Все вместе -2к И того движки плюс дрова плюс бп = 16000
Добавлено: 30 янв 2018, 10:50
Alex lamaka
Мне кажется, что частям вы быстрее продадите. На эти движки я бы поставил драйвера 800 серии. Драйвера 542 довольно популярные для Nema 23. А блоки питания они и в Африке... Я бы сам взял 2 шт. БП. Да и драйвера если цена будет норм.
Добавлено: 30 янв 2018, 12:46
fat_robot
Взял бы 3 драйвера плюс 1 бп за 5 т.р.
Добавлено: 31 янв 2018, 11:45
ridirt
fat_robot писал(а):Взял бы 3 драйвера плюс 1 бп за 5 т.р.
удалось все же продать все разом, буду думать теперь на сколько мощнее брать другие .
