Страница 1 из 2
Лазер в режиме scan задваивает изображение
Добавлено: 22 янв 2018, 13:35
Andy52280
Придется создавать новую тему. Ибо проблема у меня есть, а упоминаний о чем-то подобном вообще нигде не нахожу.
Есть китайский лазер 1000х600. Изначально он комплектовался драйверами "Лидшайн" DM542-05. Которых на сайте "производителя" вообще нет. Ну, то есть, ноунейм под именем бренда. Решил я избавиться от скрипов, которые на низких скоростях уже достали. Взял пару Yako YKD2405M. Поставил. Режу - все ОК. Скрипы реально почти полностью ушли - DSP рулит. Но как только запустил гравировку, то офигел. Станок задваивает изображение. При попытках исследовать это явление было выяснено следующее:
1. Сдвиг по оси Х тем больше, чем выше скорость гравировки. Нарисовал прямо в RDWorks один прямоугольник 1х10 мм. Запускаю - а их два. На 200 мм/сек два прямоугольника разделяет, грубо говоря, промежуток 0,5 мм. На 400 мм/сек - 1 мм. На 800 мм/сек - 2 мм. Т.е. налицо фиксированная по времени задержка.
2. Проявилось ЭТО действительно при установке Яко. Махал местами два Яко - результат тот же. Ставил на Y старый драйвер - двоит. Поставил на Х старый, а на Y воткнул Яко - норм, двоение ушло.
3. Режет нормально, повторюсь. Скорости резки небольшие, 25-35 мм.сек.
При гравировке голова летает как положено, сбоев в движении просто НЕТ. Но, собака дикая, двоит.
Есть ощущение, что Руида и Яко спелись и из-за наличия DSP в драйвере сама Руида перепосылает команды на строчку гравировки со сдвигом во времени.
Кто-нибудь встречался с такой фигней?
Или возникает некая помеха, просачивающаяся на Руиду или они вообще как-то общаются. Хотя по идее не должны. БП у них разные - Яки питаются от своего БП 36В вместе с движками, а Руида сидит на своем, 24В.
А еще, как вариант, может просто лазер запускаться по фронту и спаду импульса вместо реакции только на фронт, например.
Перекидывание на БВН входа с "L" на "H" не помогло - двоит так же.
Да и настроить в драйвере нечто - что именно и для чего? Если бы сбоил сам драйвер, это бы сказывалось на движении. А здесь получается, что драйвер запускает второй импульс. Даже не просто импульс. Он дублирует всю строку.
Есть пара видюшек, которые я отсылал продавану Яков. Там одна, с Яками и тут же, не выключая компа - замена на старый драйвер и снова видео.
https://cloud.mail.ru/public/M2aV/wnSqrZd9P
https://cloud.mail.ru/public/HaHi/XpR6tuhex
Re: Лазер в режиме scan задваивает изображение
Добавлено: 22 янв 2018, 13:59
lonely.myp
нет, если бы это были помехи, или дублирование шагов то у вас квадрат бы был наклонный, с каждой строкой ошибка лишних шагов накапливалась бы.
Разница фронт/спад даст максимум в пол шага погрешность, то есть микронную погрешность и на глаз это не видно.
Тут похоже запаздывание драйвера при смене направления. Подозреваю что дело в DSP, который слишком поздно спохватывается что направление уже изменилось или же он принудительно "сглаживает" резкие смены направления для предотвращения пропуска шагов.
К драйверу в комплекте есть ПО для конфигурирования через RS232? возможно там можно найти дополнительные настройки.
как вариант попробовать уменьшить ускорение, возможно на некоторой величине драйвер перестанет "тупить"
Теоретически уменьшение ускорения может помочь, драйвер будет успевать отрабатывать смену направления вращения.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:03
Andy52280
К сожалению, никакого софта нету. Прод тоже ничем помочь не смог. Даже распиновку разъема не приложили.
Ускорение по Х стоит 10000. Если поставить еще больше, то вероятность пропуска, ИМХО, увеличится. Но попробовать стоит. Там еще засада с тем, что разъемы у двух драйверов разные. Прилошадить параллельно два вида что ли... А то и станок работать должен и результата с Яками добиться хотелось бы.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:05
Для пробы можно нарисовать внешний прямоугольник и посмотреть, как будет рисовать внутренний в режиме установившейся скорости, а не в момент смены направления.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:08
lonely.myp
прошу прощения, имел в виду уменьшить ускорение, чтобы алгоритмы DSP имели время отработать замедление и разворот
Да, покажите как рисует прямоугольник в прямоугольнике.
по идее если тупит драйвер, на смене направления, то сдвинут будет только внешний.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:15
Andy52280
К сожалению, смогу попробовать только вечером. Однако могу сказать, что надпись длиной с десяток сантиметров имела вид "расфокусированного взгляда". Т.е. сдвиг происходил по всей строке. При этом геометрические размеры не утекли.
Добавлено: 22 янв 2018, 14:17
Лазер жжет на лету, или останавливается на момент прожига? Что за софт используется?
Добавлено: 22 янв 2018, 14:19
Andy52280
Это вполне взрослый станок на СО2. Софт родной для контроллера Ruida - RDWorks. Проприетарщина, так сказать. Выжигает, естественно, на лету.
Добавлено: 22 янв 2018, 19:38
Andy52280
Пришел в гараж. Подвесил второй комплект разъемов, чтоб шустрее перекидывать драйверы на эксперимент/работа. Попробовал. Двоит. Скинул ускорение вдвое, до 5000 - двоит. Скорость гравировки 100, 200, 300 - двоит. Квадрат в квадрате - двоит ОБА квадрата. Пощелкал SW4, как это принято на умных драйверах - все мимо.
Пока мысли кончились. Пока буду работать на старом драйвере.
PS А вот выключение двунаправленной гравировки помогло! Елы-палы. Это получается, что сии дрова, а точнее их DSP, вносят вот такенную задержку в сигнал!? Блин. И ведь бэклашем это не поправишь. Ведь расстояние меняется в зависимости от скорости. Ну и приобрел я себе головняк за свои же деньги. :(
Добавлено: 22 янв 2018, 19:46
motor
Это такая фишка Руиды :)
Переключите в настройках SCAN - гравировка в одном направлении. (X-unilateralis). Если заработает, то программная фишка - напишу как настроить.
Добавлено: 22 янв 2018, 19:53
Andy52280
Так выше же написал - переключил. Помогло. Но это вдвое дольше, чем было.
Кстати, попробовал поставить строки подальше друг от друга. И сразу все стало понятно. Четные строки (туда) - смещены в одну сторону, нечетные (обратно) - в другую. Естественно, при плотных строках все сливалось в две сплошные границы. Так что - не помехи это.
Добавлено: 22 янв 2018, 19:57
motor
Не прочитал, что двунаправленный режим был отключен :)
Тогда см. картинку - в системных настройках RDWorks поставить галочку "Scanning" и добавить в таблицу свою скорость гравировки и параметр "Revers interval" - подбирается
опытным путем (можно начать с 0.5). И так для каждой скорости. :good:
Добавлено: 22 янв 2018, 20:08
Andy52280
Спасибо, буду пробовать. Но чуть позже.
Добавлено: 23 янв 2018, 14:32
lonely.myp
motor писал(а): И так для каждой скорости.
а оно не интерполируется само для промежуточных скоростей?
Добавлено: 23 янв 2018, 14:54
Andy52280
Сомнительно. Да и не очень-то нужно это. Режим scan предполагает равномерное движение, а оператору обычно не нужно сотню режимов - хватит максимум с полдюжины скоростей плюс игра мощностью.
Добавлено: 23 янв 2018, 15:47
motor
Хватит 4-5 скоростей (100, 150, 200, 300, 400).
Добавлено: 23 янв 2018, 23:47
Andy52280
motor, Спасибо за подсказку. Действительно помогло. Двоение по X урегулировалось. Что интересно, получился ряд с шагом 0,2 мм для скоростей 100, 200, 300, 400, 500 - 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0. Выше пошли чуть другие значения. Ну да и фиг с ними, ибо гравировка на 1000 мм/сек мне вряд ли часто будет нужна.
В общем, собака порылась таки не в задваивании включений лазера, как я предполагал, а просто выбивались четные и нечетные строки гравировки. Мальчики - направо, девочки - налево. DSP тратит некоторое время на обработку, хоть и написано "32 бита". А время на таких скоростях дорого.
Добавлено: 24 янв 2018, 00:39
motor
Рад, что получилось! Удачи в работе! :)
Добавлено: 24 янв 2018, 20:47
dima7411
Andy52280 писал(а):И ведь бэклашем это не поправишь
Разве это: пост #12, не выборка люфтов? Или просто магическое слово DSP ?
И AWC и Ruida прекрасно работают с "тупыми 542" и "умными" DM422, DM 442, DM556.
Но, теряли шаг, при смене направления с EM705. Но, это, блин, я не смог их, того, настроить, наверное.
Звиняйте, но все надписи про 32 бит, не понимаю про что они (
Ну и, результат - в студию!
Andy52280 писал(а):А время на таких скоростях дорого
Это пока материал недорого... )
Не в тему, конечно, но, могу накидать случаев "как я угорел" )))
Но, это же вопрос деньгов, не более того...
Добавлено: 24 янв 2018, 23:47
Andy52280
Дмитрий, я вас как-то через раз понимаю. :)
dima7411 писал(а):Разве это: пост #12, не выборка люфтов?
Тут как посмотреть. В Руиде есть конкретная выборка люфтов - в юзверьских параметрах "бэклаш". Там фиксированные значения, которые никак не зависят от скорости. Константа. В посте 12 указано место других настроек, которые хоть как-то зависят от скорости и подставляются автоматом.
dima7411 писал(а):Или просто магическое слово DSP ?
В этом-то магическом слове и была проблема.
dima7411 писал(а):И AWC и Ruida прекрасно работают с "тупыми 542" и "умными" DM422, DM 442, DM556.
Работают, работают. Ога. С костылями. Со встроенными, надо признать, но с костылями.
dima7411 писал(а):Ну и, результат - в студию!
Так результат-то стал нормальным. :) Шо, вы еще не устали от наблюдения таких результатов на окружающих станках? В общем, теперь и картинка не нужна - все просто в пределах нормы.
dima7411 писал(а):Звиняйте, но все надписи про 32 бит, не понимаю про что они (
Про скорость и точность обработки, которая заложена в мозги драйвера. И которой все равно не хватает.
Это я про то самое запаздывание мозгов драйвера, а не скорость обработки на станке. Опоздание на какие-то миллисекунды выливаются во всякие неприятности.
dima7411 писал(а):Не в тему, конечно, но, могу накидать случаев "как я угорел" )))
А этого вообще не понял.
