Страница 1 из 1
4-я ось, купить или делать самому
Добавлено: 18 янв 2018, 15:55
rage
Добрый день.
Возникла необходимость в поворотной оси. В основном позиционная обработка дюраля. Пруток 20мм.
На али есть такой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-4th- ... 262.dULY9Z
Там стоит 14-й редуктор, как это соединено с двигателем и патроном не ясно.
Второй вариант это купить редуктор 25-й и сделать самому. Но тут у меня сомнения, редукторы даже б.у. стоят не мало. Как выбрать тот, который точно подойдет?
Например этот вариант:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail
Подойдет он для оси? Читал про какой то перекрестный подшипник должен быть? Тут он есть, как это понять? Патрон планируется 100-й.
Тип хочу CSF-25-50
32 - слишком большой получается.
Re: 4-я ось, купить или делать самому
Добавлено: 18 янв 2018, 16:08
Rom327
rage писал(а):Добрый день. Возникла необходимость в поворотной оси.
Это не лучше? По крайней мере дешевле... https://ru.aliexpress.com/item/Hollow-R ... autifyAB=2
Добавлено: 18 янв 2018, 16:10
rage
Rom327 писал(а):Это не лучше? По крайней мере дешевле... https://ru.aliexpress.com/item/Hollow-R ... autifyAB=2
По дюралю ваще не вариант. Деревяшки пиликать - пойдет.
Добавлено: 18 янв 2018, 17:05
Щупал поворотку ту что на волновом. Фланец патрона там както приварен наглухо и редуктор из корпуса если что не вынуть.
Добавлено: 18 янв 2018, 17:29
rage
frezeryga писал(а):Щупал поворотку ту что на волновом. Фланец патрона там както приварен наглухо и редуктор из корпуса если что не вынуть.
А в целом как? Работать на ней можно или так, игрушка?
Добавлено: 18 янв 2018, 19:31
Геометрию не мерил но вроде все прилично и люфта на ощупь нету.
Добавлено: 18 янв 2018, 20:52
bass
Хорошая тема, с позволения автора присоединюсь...
Я вот думал что то типо этого от ЧПУшить...
https://www.avito.ru/sarapul/remont_i_s ... _968386776
Но вот незадача... Думаю там люфтов целый вагон....
Как разобрал один раз НГФ110 ... Че то косо на такое оборудование смотрю... Кто что скажет ??
Вот ребята на волновом редукторе делают...
Эх где бы такой редуктор достать... Он денег стоит дороже чем здесь предложенные варианты поворотных осей...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Добавлено: 20 фев 2022, 22:12
rage
Нужно ли хоумит поворотку?
Если повротка на шаговике, то как ее хоумить? Ставь датчик?
Добавлено: 20 фев 2022, 22:32
rage писал(а): ↑ Нужно ли хоумит поворотку?
Можно и в ручную, если не критично.
rage писал(а): ↑ сли повротка на шаговике, то как ее хоумить? Ставь датчик?
Ставят обыкновенный датчик, или индуктивный и на метал реагирует (за частую торчащий болт.)
Добавлено: 21 фев 2022, 12:15
rage
xenon-alien писал(а): ↑ Можно и в ручную, если не критично.
да наверное критично, это же станок а не напильник. Все должно быть точно )
Добавлено: 21 фев 2022, 20:16
rage писал(а): ↑ да наверное критично, это же станок а не напильник. Все должно быть точно )
Зависит от задачи.
Если заготовка уже обработана и нужно в точном месте проделать операцию, то в 4-х кулачковом патроне плоскость выкатывается и задается угол, на который нужно повернуть ось после находки дома. Тогда датчик нужен. (что бы постоянно плоскость не выкатывать)
А если в основном цилиндры и трёх кулачковый патрон, то можно обойтись. (если даже есть плоскость на цилиндре, то уголком относительно стола выставить, затянуть патрон, обнулить, повернуть на 90° и обнулить повторно)
Добавлено: 10 июн 2022, 10:13
Леонид Владимирович
На некоторых (не на всех) гибридных сервоприводах на энкодере есть метка нуля. Если взять 110 габарита, то может и без редуктора потянет.
