Страница 1 из 2
SolidWorks2018_CAM2018
Добавлено: 26 дек 2017, 09:07
dinkata
Решил проверит что новое и охоооооо ...уже ест интегрированой САМ .
Кто нибуд тестировал в работе ?
Постпроцесорьй для Linuxcnc ест ?
Посколько понял там такие например ;
токарной
fanuc_t2axis.ctl
fanuc_t2axis.lng
фрезерной :
brother-c720.ctl
brother-c720.lng
.....и т.д.
У кого то бьйли похожие и техдатабазе похожая ....BOBCAM или другой
Re: SolidWorks2018_CAM2018
Добавлено: 26 дек 2017, 09:22
raddd
есть на linuxcnc.org
это camworks.
Добавлено: 26 дек 2017, 11:57
raddd
Вот друг скинул ссылку.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
UPD. написано что только фрезер.
Нл можно у них на форуме токарный поискать,еще есть прога для правки. Попробую ее сюда вставить.
Добавлено: 26 дек 2017, 12:17
dinkata
raddd писал(а):Вот друг скинул ссылку.
старое , кажется .
А вот забьйл об етом , даже я пробовал :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6367
Добавлено: 26 дек 2017, 12:18
dinkata
raddd писал(а):еще есть прога для правки. Попробую ее сюда вставить.
хорошо бьй бьйло ...
Добавлено: 26 дек 2017, 12:31
dinkata
dinkata писал(а):хорошо бьй бьйло ...
нашел...она фри
https://camworks.com/universal-post-generator/
Добавлено: 26 дек 2017, 16:33
raddd
Недошел до компа.
Все сами нашли)))
Добавлено: 24 апр 2018, 19:06
Парни, у кого стоит 18 св, можете помочь проверить ?
В общем нужно импортнуть какую нить 3d модель в igs и потом создать эскиз на поверхностях модели
у меня щас с этим затык, если моделька простая , то ее можно распознать и после этого дает создавать эскизы
если модель относительно сложная, то распозновалка спотыкается и эскиз фиг создашь, можно только через вспомогательные плосскости
либо я туплю, либо чето не едет
пыс, конкретную модель могу заслать на почту
Добавлено: 18 май 2018, 09:42
Вопрос решился, нужно во вкладке импорт настроить игес и все становится как на старой версии
Добавлено: 20 окт 2018, 21:51
друзья, как настроить солидворкс чтобы при создании эскиза на какой то плоскости, эта плоскость сразу поворачивалась ко мне лицом?
нашел, и почему этого по дэфолту нет, не понимаю...инвентор на порядок удобнее
или я привык
Добавлено: 22 окт 2018, 01:47
woodshop
sima8520 писал(а):почему этого по дэфолту нет, не понимаю...инвентор на порядок удобнее
это было по-дефолту до 2017 версии.
Добавлено: 22 окт 2018, 08:44
не верю. у меня 2016 есть, ставил 2017 и 2018 - такого по дэфолту нет ни в одной версии
Добавлено: 25 окт 2018, 11:09
Мужики, элементарное и не получается, что за программа блин...
Как повернуть текст?
С направляющей линией тоже самое. Текст разрушается, накладываясь друг на друга. Линия на месте стоит
В меню Переместить объекты -> повернуть объекты текст тоже не поворачивается.
При попытке повернуть тело как мне надо и создать эскиз на поверхности - тело опять переворачивается на 90 градусов и текст не под правильным углом...........
Добавлено: 25 окт 2018, 11:44
al_us
рисуй линию под нужным углом потом выбирай Текст и эту линию, либо сначала линию выбирай потом текст - всё интуитивно.
Добавлено: 25 окт 2018, 12:03
а вырезать его потом как? инструмент Вырез не видит текст как замкнутый объект
Добавлено: 25 окт 2018, 12:16
ну не получается. Если б всё так просто было, я б не писал тут)))
Добавлено: 25 окт 2018, 12:22
al_us
так я бы тоже не писал, если бы не сделал именно как писал.
Добавлено: 25 окт 2018, 12:25
Можете скрины сделать? Где и как назначать линию "вспомогательной"
Добавлено: 25 окт 2018, 12:30
al_us
в лс
Добавлено: 31 окт 2018, 09:24
al_us
имеется сборочка в sw18 помогите конвертнуть в .STEP
