гильотина для металла чпу
Добавлено: 21 дек 2017, 22:51
gendos
Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
кто может, подскажите что проще использовать в качестве чпу.
я так понимаю будет одна координата, серва с приводом.
нужно будет задавать ширину вырубаемого листа.
может кто делал уже подобное ?
Re: гильотина для металла чпу
Добавлено: 21 дек 2017, 23:27
niksooon
Видел и не раз ,но в детали не вникал..... может что из так называемых single axis cnc controller подберешь? или по запросу Back gauge control что сыщеш.........
Добавлено: 21 дек 2017, 23:44
gendos
Пока вот на табао вот такое нашел
https://world.taobao.com/item/156211509 ... 4715Xu5WrE
возможно подойдет.
но хотелось бы что нибудь по круче , может быть более заточено под данную задачу(с красивым дисплеем и красивыми кнопочками)
Добавлено: 21 дек 2017, 23:51
niksooon
По названию ролика еще вариант для поиска.........https://youtu.be/vAbbnvDvU-k
Добавлено: 22 дек 2017, 01:46
gendos писал(а):Товарищи попросили поставить чпу на обычную гильотина для металла .
Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
Добавлено: 22 дек 2017, 11:52
gendos
UAVpilot писал(а):Серва с step/dir + ПЛК + панель оператора.
С этим я не смогу разобраться
Добавлено: 22 дек 2017, 22:26
Кхм... А вопрос тогда в чем?
Здесь все верно: 3 звена. Привод, индикатор, пульт. Индикатор показывает ширину, пульт позволяет задать, привод двигает упор. Придется либо разобраться, либо получить тому, кто разберётся.
Добавлено: 22 дек 2017, 22:39
gendos
Я не смогу разобраться с програмированием панели оператора, тем более не понятно какой
Добавлено: 22 дек 2017, 22:47
gendos
например у меня есть DDCSV2.1,
я могу его поставить не фрезерный станок, но мне это не нужно.
Поэтому может кто знает какой контроллер поставить на гельиотину и тогда я буду разбираться.
а так я не могу выбрать из всей массы контроллеров что есть на табао
Добавлено: 22 дек 2017, 22:50
gendos
вот нашел такой
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 0753536561
такой пойдет , что то не могу понять
или такой
http://xcmcu.com/index.php/product/index/g/e/id/5.html
Добавлено: 25 дек 2017, 20:37
gendos
Нашел такую штуку, но тему можно закрыть , товарищи решили покупать готовый станок
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=9#detail
кому интересно можно искать по фразе 剪板机数控系统 (ножницы с ЧПУ)
Добавлено: 25 дек 2017, 23:55
Leonid Vs
Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Есть ещё какие-то хорошие советы? В т.ч. в Л. С. прошу.
Добавлено: 26 дек 2017, 09:51
NKS
Leonid Vs писал(а):Господа! Помогите, пж., может кто знает добрую программу по раскрою на гильотине? Техтран знаю. Сложно, но понять можно.
Зачем гильотине программа раскроя? Что за гильотина такая хитрая, которой CAM нужен? Техтран не замечен был в данном применении. Есть "Астра раскрой", если нужна наглядная оптимизация.
Добавлено: 26 фев 2019, 09:57
Андрей дудин
Ребята, если кому интересно . Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно. Коротенько - PLC Delta DVP + Блок ЦАП от Delta. Панелька Weintek. В электрошкафу остаются пускатели мотора и цепь аварийной защиты. тел.(Viber) +7 927 680 1044 mail. adudin64@gmail.com
Добавлено: 26 фев 2019, 10:00
Андрей дудин писал(а):Есть уже готовый проект. рабочий. У людей сдохла Durma MS2525 гильотина. Пришлось сделать замену. Кому нужно - обращайтесь. отдам схему и программу бесплатно
Если действительно бесплатно, то почему бы не выложить на форуме?
Добавлено: 19 июл 2019, 08:57
Андрей дудин
ок! берите, люди, пользуйтесь )) - https://yadi.sk/d/FAVFi_6vk6yiow
