Припуск под обработку в Solidworks
Добавлено: 20 дек 2017, 15:18
Бармалей
Как сделать сабж? Чтобы на твердое тело со всех сторон налип материал заданной толщины? Масштабирование помогает только с внешними размерами - отверстия тоже растут.
Re: Припуск под обработку в Solidworks
Добавлено: 20 дек 2017, 15:23
Рисовать заготовку поверх модели и снимать галку объеденить, что бы получилось два тела
Добавлено: 20 дек 2017, 15:26
Бармалей
nik1 писал(а):Рисовать заготовку поверх модели и снимать галку объеденить, что бы получилось два тела
что значит рисовать заготовку поверх модели?
В идеале иметь-бы опцию в САМе... в простых камах часто бывает, в солидкаме кстати тожеж можно указывать, но в каждой операции отдельно
Добавлено: 20 дек 2017, 15:27
Я наверно не допонял
я чет подумал , что это припуск для обработки
Добавлено: 20 дек 2017, 15:38
Бармалей писал(а):Как сделать сабж? Чтобы на твердое тело со всех сторон налип материал заданной толщины? Масштабирование помогает только с внешними размерами - отверстия тоже растут.
Может всётаки в CAM?.. В них это естественная фича.
Добавлено: 20 дек 2017, 15:57
Бармалей
В CAD. Я хочу получить чертеж для роспуска листа на заготовки на лазере или гидрорезке.
Добавлено: 20 дек 2017, 16:06
тогда рисовать заготовку либо отдельно , либо поверх модели
Добавлено: 20 дек 2017, 16:09
Argon-11
Вставка->поверхность->эквидистанта к поверхности. Выделить нужные грани, к к-рым нужно эквидистанту построить.
Полученную поверхность сложной формы можно преобразовать в твердое тело нужной толщины. Правда, могут возникнуть проблемы, если где-то возникнет геометрия нулевой толщины или подобные траблы.
Добавлено: 20 дек 2017, 17:21
Argon-11
Бармалей писал(а):чертеж для роспуска листа на заготовки
Хотя, наверное, проблем не будет. Вам скорее всего, нужно будет преобразовать эту поверхность в листовой металл с толщиной в сторону детали. Потом сделать развертку в дереве построения. Это и будет чертежом для лазера/гидрорезки.
Правда, я вот подсмотрел у профессиональных плазмо-лазерщиков: у них края линий сгиба дополнительно подрезаются. Возможно, чтобы при пластической деформации материал от линии сгиба не выпер за габариты изделия. Т.е. чтобы не шлифовать торцы. Догадка такая...
Добавлено: 20 дек 2017, 17:49
Бармалей писал(а):В CAD. Я хочу получить чертеж для роспуска листа на заготовки на лазере или гидрорезке.
Расположите все детали на плоскости и делайте привязки с указанием расстояния между краями деталей.
Это позволит не только выдержать расстояния между деталями при раскрое и обработать сами детали перед раскроем - прорезать отверстия и т.п.
