Как определить зубчатый ремень передачи?
Добавлено: 11 дек 2017, 22:31
remenikomer
На ремне никаких обозначений. Как его идентифицировать, чтобы заменить? Ширина 9мм, 5 зубцов на 10мм. Толщина примерно 1,2мм, глубина впадин 0,6мм. Шкив ремня диаметром 14мм, диаметр вершин зубцов 12мм, 20 зубцов всего.
Re: Как определить зубчатый ремень передачи?
Добавлено: 12 дек 2017, 08:17
Посмотреть картинки профилей , подобрать самый подходящий
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 80&bih=800
Добавлено: 12 дек 2017, 09:38
Andy52280
Вот ширина там китайская - да. Ни тебе 10 мм, ни тебе 6 мм. Тут вот вроде отечественный производитель. В табличках есть кое-что.
http://ugrt.ru/remni-privodnye/remni-zu ... -h-xh-xxh/
Добавлено: 12 дек 2017, 09:46
Alex_C
Andy52280 писал(а):Вот ширина там китайская - да. Ни тебе 10 мм, ни тебе 6 мм.
9 мм это стандартная ширина для некоторых ремней.
Добавлено: 12 дек 2017, 10:22
Rom327
remenikomer писал(а):На ремне никаких обозначений. Как его идентифицировать, чтобы заменить? Ширина 9мм, 5 зубцов на 10мм. Толщина примерно 1,2мм, глубина впадин 0,6мм. Шкив ремня диаметром 14мм, диаметр вершин зубцов 12мм, 20 зубцов всего.
Не твой случай?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 160dOOjOFC
Добавлено: 12 дек 2017, 11:10
remenikomer
Rom327 писал(а):remenikomer писал(а):На ремне никаких обозначений. Как его идентифицировать, чтобы заменить? Ширина 9мм, 5 зубцов на 10мм. Толщина примерно 1,2мм, глубина впадин 0,6мм. Шкив ремня диаметром 14мм, диаметр вершин зубцов 12мм, 20 зубцов всего.
Не твой случай?
спасибо. вроде как такой. Осталось еще найти натяжной ролик дешевый со скобой
