Какая высота должна быть от лазера до рабочей плоскости
Добавлено: 10 дек 2017, 11:17
Zets
Привет!
На станке elekslaser a3 pro обратил внимание что форма пятна лазера разная. На уровне ножек, на которых стоит станок, в форме полоски 3 мм, с утолщением в середине. А если сфокусировать ближе к линзе (5 см) то получается аккуратная точка.
Это как то влияет на работу?
Re: Какая высота должна быть от лазера до рабочей плоскости
Добавлено: 10 дек 2017, 11:25
Тенгель
Zets писал(а): А если сфокусировать ближе к линзе...
Для гравировки - фокус на поверхности материала, для резки -в середине материала.
Добавлено: 10 дек 2017, 12:27
Zets
Имелся ввиду не фокус на материале, а расстояние от линзы до материала. Схематично изобразил на схеме.
В ходе экспериментов выяснил что чем ближе к линзе (меньше значение h) тем уверенней прожиг. На h=10 см гофрированный картон за 3 прохода прорезал, на h=5 см за два.
Также интересно как кто ловит фокус на середине материала? У меня форма пятна практически одинакова на разнице в 3мм.
Добавлено: 10 дек 2017, 14:40
Тенгель
Zets писал(а):Имелся ввиду не фокус на материале, а расстояние от линзы до материала.
А ты вообще понимаешь, что такое фокусное расстояние ?
Добавлено: 10 дек 2017, 19:07
Zets
Если честно не совсем)
Интуитивно думал что это расстояние от линзы где все лучи собираются в точку, но в вики как то сложнее все это описывается.
Ты клонишь к тому что при точной фокусировке не имеет значение какое будет расстояние?
Добавлено: 11 дек 2017, 13:19
Тенгель
Добавлено: 11 дек 2017, 22:44
dima7411
Уточни в теме, что светодиод. Да, ведь?
Фокус ловят на поверхности, а устанавливают - с учетом толщины материала.
В идеале - форма луча - правильная окружность, на любом расстоянии, просто, может, ближе к линзе это незаметно на материале.
Пробуй, экспериментируй, почему нет? Может кто по светодиодам подскажет...
Добавлено: 12 дек 2017, 23:21
Zets
Спасибо, примерно понял
Добавлено: 12 дек 2017, 23:28
Zets
dima7411 писал(а):Уточни в теме, что светодиод. Да, ведь?
Да, диод 5,5 Вт.
Очень тяжело фокусировать. Во первых потому что не точка, во вторых головка с линзой шатается (пока крутишь на 2-3 мм отклоняется), в третьих при таких исходных еще надо понять как сфокусировать половину толщины материала. Для последнего пункта придумал брать материал в два раза тоньше чем тот который надо резать, фокусирую на нем, а потом меняю на тот который собираюсь резать.
Кое как с такими плясками удаётся фанеру 3мм резать уверенно за 4 прохода.
Буду пробовать дальше)
Добавлено: 14 дек 2017, 00:10
Zets
Попытался сфотографировать фокус.
