Страница 1 из 2
А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Добавлено: 28 ноя 2017, 14:45
Делал тут в железии >200 отверстий для М6 потай, и понял, что хочу каких-то правильных зенковок.
Те что были, оказались туповаты. Купленная в крепмаркете оказалась весьма приличной, но неприличен ценник.
Бывают ли со сменными пластинами ? Или какие-нибудь "правильные" бренды из HSSE монолитные ?
Чтобы на будущее запастись.
По каким словам их хоть искать-то ?
Re: А бывают ли небольшие зенковки с пластинами ?
Добавлено: 28 ноя 2017, 15:07
Я покупаю "перьевые" свёрла для керамики и перетачиваю их под нужный профиль. :)
Обычно достаточно только заднюю кромку сформировать.
Добавлено: 28 ноя 2017, 15:54
Т.е. те, которые с якобы "победитовыми" вставками ?
Тоже вариант конечно, но неужели цивилизация не придумала чего-то более правильного ?
Добавлено: 28 ноя 2017, 16:13
SVP писал(а):Т.е. те, которые с якобы "победитовыми" вставками ?
Да.
SVP писал(а):Тоже вариант конечно, но неужели цивилизация не придумала чего-то более правильного ?
Сменные пластины для ф6мм? Как минимум цены на такой инструмент придуманы совсем неправильные. :)
Добавлено: 28 ноя 2017, 16:27
UAVpilot писал(а):Сменные пластины для ф6мм? Как минимум цены на такой инструмент придуманы совсем неправильные.
Не-не, под М6 болты нужны миллиметров на 12-14 "лунки". Это резьба М6, а башка больше гораздо.
Неужто братья китайцы не делают ?
Добавлено: 28 ноя 2017, 16:31
Для зенковки под M6 потребуются пластины толщиной менее 3мм, это если между ними тела державки не будет...
Добавлено: 29 ноя 2017, 01:01
arkhnchul
сколхозить из прутка державку для одной квадратной двухсторонней пластины?
Добавлено: 29 ноя 2017, 01:23
arkhnchul писал(а):сколхозить из прутка державку для одной квадратной двухсторонней пластины?
А может поступить проще, как в #2? :)
Добавлено: 29 ноя 2017, 02:06
arkhnchul
в условии были сменные)
Добавлено: 29 ноя 2017, 02:10
Цена этих свёрл (особенно в сравнении с ценами на пластинки) вполне позволяет считать их сменными, целиком. :)
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:02
Да тоже так думал, но наверняка проще купить готовое, и наверняка делают.
Операция довольно типичная
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:07
SVP писал(а):Делал тут в железии >200 отверстий для М6 потай, и понял, что хочу каких-то правильных зенковок.
если искать на буржуинских площадках именно зенковку - ищите по "countersink". но на мой взгляд - именно зенковка себя не оправдывает. зенковка хороша на ручных станках. когда можно руками давить. для чпу лучше искать "center drill" или "pilot drill" с нужным углом. разница в том что у центровочных или пилотных сверл будет две рабочие кромки и само сверло жирное и короткое. то есть реально жесткое. жесткость в данном случае дает ровные фаски по краям отверстия. без дробления и всяких шести-восьми-...дцати-угольников...
переточеные сверла тоже можно использовать, но имейте в виду что на чпу когда усилие руками не чувствуется им обычно не хватает жесткости, со всеми вытекающими радостями..
в догонку - вечером сфоткаю фирменную зенковку под сменные пластинки.
в догонку 2 - чет туплю. не буду фоткать. вот тут видно: https://www.youtube.com/watch?v=ZbKgx_U ... R-&index=3
на 0,16-0,17 внизу .. с 2,42 - центровка отверстий и с 3,12 - фаски.
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:47
AndyBig
А такие не подходят - https://www.aliexpress.com/item/New-DIY ... 86824.html ? Я пользуюсь, вроде неплохо работают как в станке так и ручной дрелью. Трехперые, даже в ручном использовании не дробят отверстие в отличии от двухзаходных сверел. Правда, я по дюралю в основном использую :)
Добавлено: 29 ноя 2017, 10:57
Да можно и такими по 100р закупиться. HSSE из крепмаркета почти в 1000р встала :), и хватило ее отверстий на 200 примерно.
Тут скорее вопрос оптимальности, просто задумался "как правильно".
Те-же 100 руб стоит простая пластинка, более правильный, жирный инструмент с её креплением, был бы возможно более полезен.
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:09
Hanter писал(а):для чпу лучше искать "center drill" или "pilot drill" с нужным углом.
Они вроде в основном на 60 градусов ведь ?
Так да, центровки куда как жирнее
Добавлено: 29 ноя 2017, 11:13
SVP писал(а):Они вроде в основном на 60 градусов ведь ?
совершенно не обязательно. просто 60 - это "классика". а так - реально от 45 встречал до 120..
Добавлено: 29 ноя 2017, 12:45
мм.. вот такое нашлось
https://www.ebay.com/itm/45-straight-sh ... 2766508085?
45° straight shank centering chamfering cutter holder SSP C20-20-130for TCMT16T3
но маленьким не назовешь
ЗЫ. их там действительно пуды по 45° centering chamfering
PS. И даже с тушкой 12мм есть
https://www.ebay.com/itm/45-5mm-20mm-Ch ... 2347736402
прям даже не знаю... взять что-ли попробовать, ценник на пластины смущает своей небольшой величиной
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:35
Ооотттут есть моментик один !!! Вот это то что по ссылке - не центровка. у нее стоит стандартная пластина - она будет скалываться при центровке. Это как раз то что называется в оригинале "countersink" - фасочник. то есть фреза для обработки фасок. для ваших задач она должна подойти. работают они нормально. но именно для снятия фасок. у инструмента для центровки пластина своя. со своей специфической заточкой. она сделана именно для того чтобы можно было врезаться как сверлом.
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:47
Да, именно фаску хочется снимать. Понятно, что врезаться ей хужее будет, чем нормальной.
А вот с фасками думается можно попробовать.
Добавлено: 29 ноя 2017, 14:49
по фаскам они без проблем работают. пластинки тока лучше брать с большим задним углом чтоб не затирало в мелких отверстиях. а так - нормально живут.
