Страница 1 из 1
Пропуски шагов при включении плазмы
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:30
yakov1409
Описание станка, основные характеристики: плата управления mach3 с lpt портом, плазменный резак cut-50, имеется заземление
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы: металл
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы: Выполнение программы без включения плазмы работает в штатном режиме (все перемещения выполняются согласно коду). Включаю плазму, запускаю программу. Происходит поджиг ВЧ-дуги, зажигается рабочая дуга и происходит останов перемещения по осям Х и У. Плазма гаснет. Что могло случиться? Почему станок не отрабатывает перемещение (почему возникают пропуски шагов)? В начале осени все работало, правда было теплее в гараже, в котором стоит станок.
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Re: Пропуски шагов при включении плазмы
Добавлено: 26 ноя 2017, 12:35
odekolon
неграмотная разводка цепей управления
на форуме, наверно раз 100 обсасывалось
Добавлено: 26 ноя 2017, 14:14
yakov1409
odekolon писал(а):неграмотная разводка цепей управления
А можно подробнее. Что такое могло сказаться на разводке?
Работало нормально ведь.
Что-то может из строя вышло?
Провода экранированные, все заземлено, программа нормально выполняется без участия плазмореза.
При ручном перемещении плазма не гаснет.
По форуму я ничего особо не нашел.
Может кто-нибудь подробнее описать возможные причины, если не жаль времени или кинуть ссылку на подробную статью.
И еще вопрос интересует: как плата управления понимает, что дуга погасла и выключает перемещение? С платы управления только ведь выход реле есть. а на вход ничего не поступает.
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:22
odekolon
дуга гаснет, потому что дырку прожгла, жечь больше нечего, она и гаснет.
а правила монтажа довольно просты
не должно быть гальванической связи между землей компа (имеется ввиду общий провод порта LPT) и цепями движков, концевиков и др.
то есть если есть общий провод (общий для всех концевиков) то он не должен звонится с землей общего провода LPT. все через оптроны.
то же самое с питанием двигателей и сигналами управления (step/dir) общий провод источник питания не должен звониться с общим проводом LPT.
Смотрите, как устроена интерфейсная плата lpt. Часто на ней,несмотря на оптронную развязку земли все-таки соединены.
Соединения комп-плата - драйвера, как можно короче. Иногда, ферритовые колечки помогают на сигнальных проводах.
Добавлено: 26 ноя 2017, 15:54
yakov1409
odekolon писал(а):а правила монтажа довольно просты
Спасибо за развернутый ответ. Проверил и выяснил, что контакт GND на LPT порту звонится с контактами +5V, EN STEP и DIR на платах драйверов.
По вашей логике, если этого не должно быть, то получается произошел пробой на плате управления и плату нужно менять?
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:18
odekolon
нет, просто ищите место на плате, где земля LPT соединяется с землей после оптронов.
естесвенно плату надо отключить от всего и исследовать на столе.
возможно если вы плату не отсоедниняли, то может быть вы сами где-то соединили снаружи
проанализируйте, что к чему и как подключено.
Добавлено: 26 ноя 2017, 16:23
yakov1409
я отключил плату управления, снял с нее все провода. замыкания остались
Добавлено: 26 ноя 2017, 18:28
odekolon
Ой, тут немножко накосячил... цепи + 5вольт, и степ/дир развязаны в самих драйверах, так что все нормально с вашей платой
тогда после сборки провряем отсутсвие прямого контакта между минусом источника питания драйверов, в также отсуствие контакта между общим проводом датчиков 0 и общим проводом LPT
Короче, все что стоит на железе станка, не должно омически контачить с землей компа.
