Страница 1 из 2
LinuxCNC + apache или работаем со станком через интренет
Добавлено: 27 мар 2012, 11:25
Афтаев меня натолкнул на безумную идею
1. Ставим на компьютер с LinuxCNC apache + mod_python.
2. Делаем веб интерфейс к станку.
3. Делаем обработчик интерфейса на питоне.
К питону можно просто подключить все нужные пины, значит можно управлять станком через веб.
Единственное, будет задержка на обработку сигналов - пока дойдет до апача, пока пройдет через питон, но кнопка естоп должна быть железная на станке, поэтому может сработать.
Какие есть плюсы:
1. Удаленное управление
2. Сервер можно запускать в консольном режиме => должен подняться latency!
Какие вижу проблемы - отображение траектории и трехмерного вида. Сделать в принципе можно, но будет не просто.
Re: Интерфейсы EMC2 (опросничек)
Добавлено: 31 мар 2012, 20:23
Добавлено: 31 мар 2012, 20:27
2cme
Этот проект наверное под
это железо заточен?
Добавлено: 31 мар 2012, 20:30
я про Web интерфейс для ЕМС а не о железе
Re: LinuxCNC + apache или работаем со станком через интренет
Добавлено: 31 мар 2012, 23:03
Не, не встречал.
Очень занятно. Надо будет изучить, как он работает! А чего ты о нем раньше не рассказал???
Интересно, там интерфейс фиксированный или нет? Я вообще думал сделать таким образом, чтобы интерфейс оформлялся в виде простого html а пин, к которому он подключается указывался в class соответствующего элемента. Например <span class="xpos"> </span> отображал бы значение сигнала xpos и т.д.
2cme писал(а):Этот проект наверное под это железо заточен?
Я думаю он и на стандартном железе пойдет.
Добавлено: 01 апр 2012, 02:21
Nick писал(а):А чего ты о нем раньше не рассказал???
а ты не спрашивал
да и встретил я его только пару дней назад
а вообще мне этот проект приглянулся, но огромный минус то что он не работает с экранчиком ЛСД
хотябы консолевую гуи и уже можно было попробовать... о так стойкое ощущение кострированости, наверно поетому проект и не получил популярности
а еще странно почему основателя проекта нет на нашем форуме, походу силен чел в линуксе
Добавлено: 01 апр 2012, 13:18
NightV писал(а):а вообще мне этот проект приглянулся, но огромный минус то что он не работает с экранчиком ЛСД хотябы консолевую гуи и уже можно было попробовать... о так стойкое ощущение кострированости, наверно поетому проект и не получил популярности
На него наверняка через ssh можно зайти, вот тебе и консоль
NightV писал(а):а еще странно почему основателя проекта нет на нашем форуме, походу силен чел в линуксе
Вот и мне тоже интересно, сделал такой проект и молчит
. Попробую до него достучаться .....
Добавлено: 01 апр 2012, 22:41
думаю на Rasberry PI хорошо его проект пойдет, и с экранчиком и с Web
но вот что-то тормозят они
заказать можно на
Farnel и
RS Components, но пока вроде как нет в наличии, но можно зарегистрироваться чтоб сообщили когда появятся
такой вариант идеален для небольших проектов типа моего маленького гравера
достучался до него?
Добавлено: 01 апр 2012, 22:50
2cme
Добавлено: 02 апр 2012, 01:12
Lexxa
остается открытым вопрос - как менять загатовки удаленно и детальки мерить
Добавлено: 02 апр 2012, 01:31
мда... этот пунктик как-то прошли стороной
придется еще и обзаводится роботами типа "daVinci"
https://www.youtube.com/watch?v=x9Bjs99A0k0
Добавлено: 02 апр 2012, 07:52
PKM
Nick писал(а):управлять станком через веб.
а remote desktop чем не подходит?
Добавлено: 02 апр 2012, 16:18
NightV писал(а):придется еще и обзаводится роботами типа "daVinci"
Я сидел за таким станком на выставке Здравоохранение - Ох*етительная вещь
!!! правда стоит зараза от 4 млн. евро!
Робот для хирургических операций daVinci #1
PKM писал(а):а remote desktop чем не подходит?
Тем что ему надо наверняка весь Gnome тянуть, а так можно грузиться в консольном режиме, в нем latency значительно лучше! Да и не дело это на компе без моника тянуть Gnome.
Lexxa писал(а):остается открытым вопрос - как менять загатовки удаленно и детальки мерить
Удаленность это не только управление станком из другой страны, можно и сделать wifi пульт, хоть с планшета, хоть с телефона
Добавлено: 02 апр 2012, 16:47
Lexxa
Ну сделать то можно, но я очень сомневаюсь, что какому-нибудь оператору будет удобно работать со станком с планшета или телефона, поскольку обычно руки у операторов в рабочее время чистотой не блещут.
ихмо функция конечно хорошая, но особенной практической пользы не несет в отличии от обычного выносного пульта с маховичком и 3-4мя кнопками
Добавлено: 02 апр 2012, 20:45
Вот, а маховичок можно тоже попробовать приделать, на первое время и мышь с колесиком пойдет
. И еще, можно будет интерфейс сразу на нескольких экранах крутить, причем на каждом свое, можно будет сделать DRO на весь экран, и еще много чего.
Добавлено: 12 май 2012, 10:26
Добавлено: 12 май 2012, 12:48
Nick писал(а):Вот, а маховичок можно тоже попробовать приделать, на первое время и мышь с колесиком пойдет
Я маховичок на сенсорном экране делал - пальцем крутить довольно удобно.
Добавлено: 12 май 2012, 13:49
Насколько я понял linuxcncrsh это для remote shell, а нет ли такого же интерфейса но локального? Я понимаю, что можно приконнектится к localhost, но как-то не айс
Хотя... есть же интерфейс для питона ... эх надо время найти и все это реализовать...
Добавлено: 12 май 2012, 14:50
Nick писал(а):Насколько я понял linuxcncrsh это для remote shell, а нет ли такого же интерфейса но локального? Я понимаю, что можно приконнектится к localhost, но как-то не айс
Почему не айс? В юниксах/линуксах это нормальная практика.
Добавлено: 12 май 2012, 15:40
так-то оно так... но как-то самому не айс, не привык я к этому
. Всегда можно через ssh законнектится и работать как на локалке...
