4х - заходная фреза
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:15
sberbuh
Добрый день.
Можно ли 4х-заходной фрезой обрабатывать в черновую деревянную поверхность,
при 3D-обработке? Будет ли она забиваться? Если можно, то на каких режимах. Фреза 6мм.
Нашел на aliexpress, продавец пишет, что можно обрабатывать дерево.
Re: 4х - заходная фреза
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:26
exe
можно, но не нужно, не для дерева они, чтобы там не говорили продавцы с али
на малых съемах может и не будет забиваться, а вот производительность будет низкая, а на каких режимах, так это зависит от материала, и возможностей станка, только экспериментально подбирать.
Добавлено: 08 ноя 2017, 19:13
sberbuh
Может кто нибудь подскажет ссылки на aliexpress недорогих фрез для черновой и чистовой обработки 3D.
Там столько всего, не хочется попасть.
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:45
sberbuh
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:52
Enot_1
Такого плана - вполне подойдёт для черновой обработки древесины. Но ценник тут явно с подвохом, либо тонкую пришлют, либо ещё что-то...
Добавлено: 09 ноя 2017, 07:59
Не написано ни то что новая ни твердости. Лотерея в полном смысле. Могут и нормальную прислать, а могут и тупую проработавшую свое или из мягкого железа или кривую.
Добавлено: 09 ноя 2017, 08:04
exe
выброшенные деньги, а ценник такой потому, что фреза "подвального" изготовления, из быстрореза (HSS)
присмотритесь к таким
https://ru.aliexpress.com/item/5pc-5-22 ... 82447.html (если станок потянет)
для твердых пород неплохо идут кукурузы, такого типа
https://ru.aliexpress.com/item/ree-ship ... 59561.html
https://ru.aliexpress.com/item/Weitol-1 ... 74284.html
