Нужна помощь
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:22
kirser
добрый вечер!
приобрел станочек cnc 3018!
есть проблема с Z осью:
двигатель пытается вращаться, но делает это некорректно
в чем может быть причина?
Re: Нужна помощь
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:32
@lice
kirser писал(а):делает это некорректно
Пока подтянутся помощники- будте добры, изложите свою проблему более техническим языком: что, когда, как не работает, что слышно/видно, чего делали перед тем, как перестало работать.
Спасибо.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:02
kirser
Спасибо.
в режиме ручного управления ось X работает нормально (плавно перемещается по направляющим в обе стороны) тоже самое и с осью Y,
а с Z: треск в двигателе(при перемещении на заданное значение программно, в действительности перемещение происходит в хаотичном порядке, вплоть до его отсутствия вовсе)
пробовал поменять местами шлейфы - некорректная работа переходит на подключаемый двигатель.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:09
@lice
Ок. Следующий шаг- поменять местами драйвера ШД (Z и какой нибудь из оставшихся). Драйвера- это три маленькие платы напротив разъёмов ШД.
Радиаторов наклеили на чип драйверов?
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:14
kirser
поменял местами драйвер Z и Y проблема перешла на ось Y
радиаторы приклеены были приклеены при сборке
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:20
@lice
Значит дохлый драйвер. Ищите новый и берите сразу про запас- пригодится. Говорят- они очень "нежные". Мне как то пока везло :D
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:22
kirser
спасибо
не в курсе? может есть где в москве, а то из китая ждать долго?
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:26
@lice
Извините, совсем не в курсе, я не из России :)
Думаю, что утром народ подтянется и посоветует вам наилучшее решение.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 00:47
peratron
kirser писал(а):не в курсе? может есть где в москве, а то из китая ждать долго?
Да много где.
На митьке - само собой.
В Десси.
Но цена - соответствующая!..
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 14:43
kirser
какая модель драйвера?
по внешнему виду похож на A4988
Re: Нужна помощь
Добавлено: 07 ноя 2017, 15:29
Rion
kirser писал(а):какая модель драйвера?
Даа - они.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 08 ноя 2017, 08:52
Alex lamaka
Пока не купил драйвер,загляни в настройки и посмотри скорость и ускорение этого драйвера. Да и ограничения по току проверял? Кстати мои драйвера а4988 с движками нема 17 не греются ни при каких режимах и даже после нескольких часов работы.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 14 янв 2018, 19:21
kirser
Доброго времени суток!
всех с прошедшими праздниками...
Последнюю проблему удалось решить заменой драйвера
Re: Нужна помощь
Добавлено: 14 янв 2018, 19:27
kirser
Есть еще одна проблема.
станок не реагирует на команды программы (перемещение по осям) за исключением вкл/выкл шпинделя.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 14 янв 2018, 20:24
nemes13
У меня такое было, когда слетела прошивка.
Re: Нужна помощь
Добавлено: 14 янв 2018, 21:43
AlexVlg
Посмотрите настройки в EEPROM. Скорее всего там мусор.
