лазерный гравер 600-900 на самопальных линейных модулях
Добавлено: 21 окт 2017, 20:26
vovafed
начал собирать станочек
буду выкладывать фото по мере сборки
идея взята отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=YYLSuvv5vN0
собираю из своих возможностей по этому копия точно не получится :hehehe:
Re: лазерный гравер 600-900 на самопальных линейных модулях
Добавлено: 21 окт 2017, 20:28
vovafed
ремень м3 шириной 30мм
шкивы конечно на него я не нашел, пришлось сдваивать шкивочки для ремня 15мм
Добавлено: 23 окт 2017, 11:06
Тенгель
:shock:
vovafed писал(а):ремень м3 шириной 30мм
Зачем такую ширину ??? :shock:
Добавлено: 23 окт 2017, 14:27
kupidon
Тенгель писал(а):Зачем такую ширину ???
Скорее всего автор таким образом хочет закрыть внутреннюю часть, типо защиты.
vovafed писал(а):собираю из своих возможностей по этому копия точно не получится
Вы бы под ремнем показали что, а то тема не совсем раскрыта. Направляйка какая, не могу понять.
Добавлено: 23 окт 2017, 17:14
vovafed
рельсы 15 HSAC https://darxton.ru/catalog_section/rels ... eriya-ger/
низкопрофильные, на 4мм ниже стандартных
широким ремнем хочу убить 2 зайцев
1 прикрыть направляющие
хотелось сделать защиту из ремня но широкое крепление каретки не дает возможности это сделать
ограничен по срокам, пошел по самому простому пути
потом возможно переделаю
2 возможность сильнее натянуть ремень
завтра постараюсь сделать фото без ремня
Добавлено: 24 окт 2017, 03:30
Тенгель
vovafed писал(а): 2 возможность сильнее натянуть ремень
Опять же, зачем ??? чтобы подшипники в роликах убить или направляйку дугой выгнуть ?
На таком ремне можно фрезер лёгкий для раскроя листовых пластиков или фанеры сделать :hehehe:
Пор мне так - излишество, померил на китайском лазере 40*60 ширина ремня по "иксу" - 5 мм
По поводу защиты - защита нужна на фрезере от стружки, а на лазере нужна хорошая вентиляция ( вытяжка).
Добавлено: 24 окт 2017, 05:38
vovafed
Тенгель писал(а):Опять же, зачем ??? чтобы подшипники в роликах убить или направляйку дугой выгнуть ?
выгибать не будет, ремень охватывает направляйку с двух сторон
608 подшипники тоже не так просто убить
на тонком ремне на больших ускорениях станок слегка колбасит, теряется качество
поэтому ставлю широкий ремешок и хочу натянуть
Добавлено: 24 окт 2017, 22:25
vovafed
фотки ;)
Добавлено: 24 окт 2017, 22:29
vovafed
эти фото не очень получились
Добавлено: 27 окт 2017, 00:57
vovan4uk
vovafed писал(а):эти фото не очень получились
при такой толщине алюминия можна было и без гаек, резьбу нарезал и вес менше !
Добавлено: 27 окт 2017, 02:00
dima7411
vovafed писал(а):ставлю широкий ремешок и хочу натянуть
Уже - (меньшей ширины) ремешок натянуть легче. Широкий, при таком радиусе, будет со временем, или сразу, "прилипать" (
Впрочем, если ремень должного качества, то "Все будет хорошо" )
Впрочем, ты и так это знаешь )
Добавлено: 27 окт 2017, 11:51
vovafed
vovan4uk писал(а):при такой толщине алюминия можна было и без гаек, резьбу нарезал и вес менше !
так проще показалось, не люблю в алюминии лишний раз резьбы нарезать :yawn:
Добавлено: 27 окт 2017, 11:56
vovafed
dima7411 писал(а):Уже - (меньшей ширины) ремешок натянуть легче. Широкий, при таком радиусе, будет со временем, или сразу, "прилипать" (
станок собираю для братишки
если все хорошо через неделю отвезем на пмж
там окончательная сборка и настройка
пока меня все устраивает, если что не так переделаю возможности для этого есть
Добавлено: 07 ноя 2017, 17:44
vovafed
обещанные фотки
Добавлено: 07 ноя 2017, 17:52
vovafed
видео грузится
качество не очень
снимал на мыльницу между делом
https://youtu.be/CK1DlIY0_SI
https://youtu.be/_KkQUzuAeE4
первые шаги с ненастроенным контроллером ))
https://youtu.be/v-ZAnopdC00
https://youtu.be/b73aw6tt6II
