Mach3 смещение нуля подчиненной оси.
Добавлено: 16 окт 2017, 09:59
Приветствую уважаемые.
Поиском пользовался, инструкцию читал, но....
Имею портальный станок, по оси Х два шаговых мотора каждый на своём драйвере один как ось Х, второй как ось А подчиненная оси Х. Два индукционных датчика Хоум. В нули станок выходит, всё замечательно. При настройке станка выкатал линейку по оси Х, через угольник развернул линейку под 90 градусов и начал выкатывать перпендикуляр. Перпендикулярности добивался смещая датчик Хоум по подчиненной оси. Датчик смещал физически, перпендикулярности(в задуманных пределах) добился, но прям чувствую что вся эта хореографическая мастурбация с датчиком совсем неправильная.
Отсюда собственно вопрос - Где в MACH 3 можно задать смещение нуля подчиненной оси(может оно и не так называется) или расстояние "отскока" после "замыкания" датчика Хоум ?
