Страница 1 из 2
Пластину YZ изготовить
Добавлено: 15 сен 2017, 16:44
Бармалей
Нужна пластина. Материал - сталь, алюминий, уже ейбогу без разницы.
Только с отклонениями от геометрии соответстввующими. Ну если не 1.5 сотки, то хотя бы ну 3-5.
А то я заказывал такую у товарища iAnhel .
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 64&t=13779
Не, чо и говорить, он сделал недорого. А плита пришла бананом в 2 десятки. И исправить-то не на чем, приходится новую заказывать....
Re: Пластину YZ изготовить
Добавлено: 15 сен 2017, 18:34
Chili
Как не на чем исправить? на чем то Вы же проверяли банан. Придавите между опорами грузом,все равно пока Вам сделают время уйдет и не мало ,да и где гарантии.
Добавлено: 15 сен 2017, 21:01
Её, кстати, в пути могло скрутить...
Добавлено: 15 сен 2017, 21:07
Бармалей
Chili писал(а):Как не на чем исправить? на чем то Вы же проверяли банан. Придавите между опорами грузом,все равно пока Вам сделают время уйдет и не мало ,да и где гарантии.
Между какими опорами? Ложементы под рельсы должны быть ровными. Груз снимешь - плита снова согнется. На шлифовальный не положишь - та же самая проблема, магнитная плита её согнет, снимем со станка - разогнет. чем не зажми. и даже если зажмешь(есть у меня идея одна) - на ней буртики. а там выход под камень нужен, большой.
А вот где гарантии... Это основная проблема.
Добавлено: 15 сен 2017, 21:45
Chili
Опоры это точки относительно которых надо деформировать, как нужно .Груз понятие растяжимое, кладите столько, сколько нужно для остаточной деформации. Есть еще способ -особо одаренные наклепом выводят деформацию -бесстрашные люди - попробуйте так ,а так то проблемка ,все равно если способа другого не найдете -не выбрасывать же . Ну и жарить в духовке само собой.
Добавлено: 15 сен 2017, 21:48
Rom327
Бармалей писал(а):магнитная плита её согнет
Это что за магнитная плита, которая согнет лист толщиной 26мм? ;)
Добавлено: 15 сен 2017, 22:20
Бармалей
Chili писал(а):Опоры это точки относительно которых надо деформировать, как нужно .Груз понятие растяжимое, кладите столько, сколько нужно для остаточной деформации.
Да фантастика какая-то. ДОстигнув предела пластичности я её вообще согну пополам нафиг, не?
Rom327 писал(а):Это что за магнитная плита, которая согнет лист толщиной 26мм?
Не знаю, мне кажется согнет. И шлифовщики в целом со мной согласны... Да и с выходом под камень ничего уже не сделаешь, только буртики срезать.
Добавлено: 15 сен 2017, 22:46
Chili
Это как вам будет угодно)) у Вас же не пружинная сталь ,а сыромятина,если интересно -положите груз и посмотрите че происходит.
Добавлено: 15 сен 2017, 22:47
Бармалей
Chili писал(а): у Вас же не пружинная сталь ,а сыромятина,если интересно -положите груз и посмотрите че происходит.
Я хз чо у меня за сталь, но не тройка из проката. Попробую, конечно... Посмотрим.
Добавлено: 15 сен 2017, 22:51
Chili
:good:
Добавлено: 15 сен 2017, 22:53
NKS
Согнёт и даже не поморщится
Добавлено: 16 сен 2017, 00:08
Dimka
ИМХО, сначала отфрезеровать, потом термичка, потом на шлифовку.
Магнитная плита у хитрозадого шлифовщика ничего не погнёт :) . Да и необязательно на магнитной плите, как мне кажется. Там отверстия с зенковкой есть.. Может, можно через плиточки к столу прикрутить.
Если стальную делать, то я бы какую-нибудь конструкционную сталь взял бы. Хотя бы сталь 20... Хотя, не понимаю: зачем новую заказывать, если эту на перешлифовку отправить можно. Поговорите со шлифовщиком Пронька Грезной с Чипмейкера.
П.С. Основной шаг резьбы не указывается :roll: .
Добавлено: 17 сен 2017, 11:35
Udjin
Ближайшая к 26 мм плита 30.
Снимать по 2 мм с каждой стороны по малой. Крутанет 26 мм на закалке, и как бы не на пару десяток.
А потом калёное драть. Да еще и в карманах. Дорогая будет деталька.
Конечно, сделать такую более чем реально. Но нужно быть готовым к барку.
А текущую - да, на шлифовку. Но не закаливать. Бо крутанет ..
Добавлено: 17 сен 2017, 11:43
Бармалей
на какой закалке? Никто закалку не заказывал. вообще не вижу смыысла в термообработке таких плит, емнип модуль упругости одинаковый у всех сталей плюс/минус 5%. Это крохи.
А плиту я чуть поправил. На своем сверлильно-фрезерном. Вообще примитивно сделал. Фрезу в сверлильный патрон, с цангой морочиться не стал, прижал плиту к столу, предварительно подложив по краям щупы по 20 соток. проехался. теперь меньше 10 соток(причем горб уже посередине, а не яма), а щупы уже не лезут даже на 3 сотки. Но поверхность так себе, ща шабером шеркаю. Однако не чугун, задирается постоянно, тяжко идет.
Найти бы кого-нть кто бы на постоянке такие плиты делал бы с разумной ценой. а то заряжают по 150 тыщ(реально говорю). Станочный парк что ли себе собирать теперь?
Добавлено: 17 сен 2017, 12:14
Udjin
Дык, я пишу - не закаливать. Крутанет. А мяса править и нету. Придется редизайнить остальное.
Добавлено: 17 сен 2017, 12:47
Dimka
Бармалей писал(а):вообще не вижу смыысла в термообработке таких плит
Если это на моё сообщение, то почему сразу про закалку подумали? Отпуск - тоже термообработка. ИМХО, конечно, я не технолог, но такой габаритной детали с такими требованиями к точности не помешало бы в печке перед шлифовкой полежать.
Добавлено: 17 сен 2017, 13:49
Smlua
Такие вещи не нужно прижимать к столу, а прижимать сбоку например эксценриковыми зажимами. Если толщина постоянна у этой детали и планируется крепить к ней ребра жесткости, то ребра выправят эти 2десятки легко.
Добавлено: 17 сен 2017, 14:19
Бармалей
Smlua писал(а):Такие вещи не нужно прижимать к столу, а прижимать сбоку например эксценриковыми зажимами. Если толщина постоянна у этой детали и планируется крепить к ней ребра жесткости, то ребра выправят эти 2десятки легко.
не лезут туда зажимы.и ребер пока нет и не планируется.
Добавлено: 17 сен 2017, 21:15
Слишком тонкая и длинная плита издевательство над станочником ровно сделать можно но сложно. 30мм толщины нужно не меньше.
Добавлено: 17 сен 2017, 22:41
Бармалей
frezeryga писал(а):Слишком тонкая и длинная плита издевательство над станочником ровно сделать можно но сложно. 30мм толщины нужно не меньше.
30 мм какого материала?
