Нужен совет по литьевой форме
Добавлено: 14 сен 2017, 12:20
gorki88
Доброго времени суток.
Есть гидропресс на базе которого будет изготовлен вертикальный термопласт
Вопрос как лучше изготовить саму форму?
Варианты которые пришли мне в голову:
1) Так как на картинке, вертикально подача через 2
2) Горизонтально и подача пластика (АВС) через 1
Re: Нужен совет по литьевой форме
Добавлено: 14 сен 2017, 13:17
atom12
подача лучше через 2 ,а лучше вообще из двух частей делать разбирать быстрее
Добавлено: 14 сен 2017, 13:28
gorki88
как только ее вытаскивать, если форма из двух частей??? прилагаю фотку образца
Добавлено: 14 сен 2017, 13:38
mikehv
Форма из трех частей будет для такого изделия
Добавлено: 14 сен 2017, 13:42
Chili
подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
Добавлено: 14 сен 2017, 14:01
gorki88
Chili писал(а):подача пластика по разьему 1 -3 ,по оси детали, вертикально
Вы это имели ввиду???
Добавлено: 14 сен 2017, 14:48
Chili
литник по разьему 1-3,а как будет собираться ,фиксироваться и т.д .сами решайте -как Вам удобно работать и делать форму.
Добавлено: 14 сен 2017, 15:16
atom12
мы так делаем
быстрее вынимать и все проливается
Добавлено: 14 сен 2017, 15:56
atom12
угол литнека 2-3 градуса
делаем разверткой регулируемой
само отв 1.5-2 мм
в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
поэтому делаем пару форм одна остывает в воде вторая фигачет
деталь сама выходит из формы как немного остынет главное пластик не перегреть ))
Добавлено: 14 сен 2017, 16:14
Chili
и тысячу раз литник обрезать и следить, чтоб после литья грибка не сталось.
Добавлено: 14 сен 2017, 19:25
atom12
да есть свои минусы но плюсов больше
Добавлено: 14 сен 2017, 23:36
Leonid Vs
atom12 писал(а):в день около 1000 деталей выходит на вертикалке проблема в охлаждение самой формы штук 100 отливок норм потом в руки не взять
Не пробовали из БРБ2 или АК4-1ЧТ сделать?
Металл копейки стоит, обрабатывается уж лучше, чем "Сталь 08", теплоотвод лучше, и для таких серий--ресурс достаточный.
Добавлено: 14 сен 2017, 23:50
Chili
Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
Добавлено: 15 сен 2017, 00:00
Leonid Vs
Chili писал(а):Атом 12 не писал что его формы из стали )) это у автора темы в чертеже )) тем более что пишет - охлаждаем в воде - что со стальной формой будет?
Согласен.
Чем 12-й атом пользуется пока никому не известно.
Но для данных целей материал я указал не просто так. Есть опыт у заказчиков.
Добавлено: 15 сен 2017, 01:02
Chili
Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
Добавлено: 15 сен 2017, 11:45
atom12
я из д16т делаю в95пчт сейчас закончился нужно к Леониду съездить :)
Добавлено: 19 сен 2017, 00:16
Leonid Vs
Chili писал(а):Леонид я не спорю по материалу.Стальные же формы или оболочки не просто же так делают,наверно они обеспечивают какие то требования
Спора нет. Есть мнения.
Есть распространённое мнение, что всюду надо чугуний (железий) использовать. Типа рабский труд дешевле.
Но всё можно сравнить.
