Ошибка роботы поворотной оси 4 оси
Добавлено: 09 сен 2017, 01:30
Scail
доброе время суток добрым людям )
Мне сделали под заказ станок с дсп контролером пультом smc4 на 4 оси
Столкнулся с такой проблемой по работе 4 оси
При каждом повороте на 90 градусов происходит сбой в виде ступеньки... немогу с ней справиться
Такая проблема на разных фрезах и моделях
В пу фреза правильная , модель отрабатывает в Арткаме правильно, жэ код верный ,привязка по Z и Y в центре оси правильная под каждую модель
Ступенька получается всегда стабильной и только в одну сторону , но при каждом повороте
В 3 д станок работает хорошо , хоть круглые сутки
Поворотная ось - проверена люфтов и подводных камней по ней нету
Вот фото :controller:
https://ibb.co/kUKO4F
https://ibb.co/miuCya
Re: Ошибка роботы поворотной оси 4 оси
Добавлено: 09 сен 2017, 01:36
Scail
после поворота оси рез начинается .., как бы вырезанием глубже , чем нужно , но в коде этого нету
Может это настройки контроллера ????
Добавлено: 09 сен 2017, 10:23
NikolayUa24
Scail писал(а):Может это настройки контроллера ????
Вероятнее всего пропуск шагов. Редуктор на ремнях? -напрочь отсутствует эффект обратного торможения. При обработке фрезами большого диаметра будут зарезы и недорезы из-за слабого удержания заготовки. Лечится более мощным мотором.
Добавлено: 09 сен 2017, 12:37
Scail
Это делалось на редукторе ременном потом пробывал на волновом
Везде одно и тоже
Добавлено: 09 сен 2017, 12:42
Scail
Добавлено: 09 сен 2017, 12:51
NikolayUa24
Scail писал(а):пробывал на волновом
а чем он отличается от ременного, у него тоже отсутствует эффект обратного торможения. Спасает только мощный движок который в состоянии удержать заготовку.
Фотки можно вставлять на форуме.
Добавлено: 09 сен 2017, 15:20
Scail
Да разницы нету
Что ремень что волновой
Должны давать результат без ступеней
Добавлено: 09 сен 2017, 16:05
Enot_1
Ищите где-то проскальзывания. Муфты, зубчатые шестерни.
В любом случае это люфт. Было подобное, - был небольшой люфт на рейке, + зубчатая шестеренка на валу проскальзывала в небольшом интервале.
Добавлено: 09 сен 2017, 16:38
Scail
Enot_1 писал(а):Ищите где-то проскальзывания. Муфты, зубчатые шестерни.
Добавлено: 10 сен 2017, 01:17
Scail
Вы считаете , что все таки проблема в трёх осях ? Контроллер тут не причём ? Как тогда в 3 д долгое время все хорошо отрабатывает ...
Добавлено: 10 сен 2017, 01:23
шпиндель
может питания не хватает для 4-х движков ? :thinking: какой блок питания и движки ?
Добавлено: 10 сен 2017, 22:04
Scail
Движки нета 34
Как может не хватать мощности ? Если зарезы идеально одинаковы всегда ? Как будто зашиты в программе
Я уже на пульт грешу
Добавлено: 10 сен 2017, 22:28
шпиндель
Scail писал(а):сли зарезы идеально одинаковы всегда ? Как будто зашиты в программе
а как в симуляции 3д показывает ?
Добавлено: 11 сен 2017, 01:00
Scail
Все отлично в проэкции
Добавлено: 11 сен 2017, 01:50
Scail
Как будто несоосность но Х соостен
