Страница 1 из 8
Первый чпу фрезер по дюрали
Добавлено: 08 сен 2017, 21:20
Malyarka74
Доброго времени суток всем. Как и у многих на этом форуме, идея родилась давно, но знаний было "0" (да и сейчас не много :hehehe: ). В общем год примерно сидел, читал, смотрел Youtube и мечтал о начале стройки. Но чем дальше, тем было больше понимания, что нужен проект. Долго собирался начать осваивать SOLIDWORKS и все как то не до него было. Работал постоянно в компасе. Недавно установил и за одно начал отрисовку станка. Пока начал делать только стол. Размер стола 400х200. Ориентироватся буду на станочек Фрезеряги "Мелкий станочек 300х200х100". Хотелось бы еще увеличить высоту по Z.
Компоновка с подвижным столом - на мой взгляд она жестче.
Шаговики - Nema 23 SL57STH76-2804A. Они, потому что достались практически даром.
Рельсы Hiwin 15 типоразмер.
ШВП - 1605.
По шпинделю - еще не определился.
Собиратся станочек будет скарее всего медленно))) но нужно собрать и довести мечту до конца
По столу: плита д16т (скорее всего) толщиной 20 мм, отдам на фрезировку плоскостей. По 1мм на сторону пока накинул (то есть в итоге хотелось бы 18 мм) + надеюсь на профиль "Идеальны", если удастся урвать два кусочка :D :D
По расположению кареток, сделал на свое усмотрение :thinking: по этому буду рад конструктивной критике)
Вобщем надеюсь на вашу помощь)))
Re: Первый чпу фрейзер по дюрали
Добавлено: 08 сен 2017, 21:32
Lafayette
А чем КОМПАС не устроил?
Добавлено: 08 сен 2017, 21:41
Malyarka74
В солиде уже часть моделей можно найти, а в компасе пришлось бы делать с нуля.
Да и как оказалось, не сложен он, очень многое с компасом схоже. Ну и новое изучать всегда полезно)
Добавлено: 08 сен 2017, 21:48
Lafayette
Malyarka74 писал(а):В солиде уже часть моделей можно найти, а в компасе пришлось бы делать с нуля.
Я модели стандартных узлов скачивал, их хватает, и кареток, и ШВП и рельс.
Добавлено: 08 сен 2017, 22:57
nik0
Malyarka74 писал(а):Вобщем надеюсь на вашу помощь)))
А помощь то в чем???
Добавлено: 09 сен 2017, 02:52
A.Lybimov
С расположением кареток все очень просто: http://www.chipmaker.ru/topic/135284/
Аналогично подбирается оптимальное место установки кареток.
Добавлено: 09 сен 2017, 04:32
Malyarka74
да хотя бы в посте выше :D
Добавлено: 09 сен 2017, 04:41
Malyarka74
спасибо. даже и представления не имел об этом)
Добавлено: 09 сен 2017, 08:27
Malyarka74
Сейчас узновал по материалам. плиту предлогают из В95. Вроде как более прочный сплав, судя по описанию. может кто подскажет, стоит ли из него брать?
Всем заранее большое спасибо.
Добавлено: 09 сен 2017, 09:51
novodk
Лучше чем Д16Т, да и не так сильно ведёт при обработке.
Добавлено: 09 сен 2017, 12:57
Malyarka74
novodk писал(а):Лучше чем Д16Т, да и не так сильно ведёт при обработке.
спасибо за ответ. сталкивался с данным материалом только один раз и то, отдали на гидрорез, нарезали, забрали, установили. вот по этому и возникает вопрос. смотришь у людей, у большинства Д16Т.
Добавлено: 09 сен 2017, 13:51
Lafayette
Malyarka74 писал(а):Д16Т
Дешевле.
Добавлено: 09 сен 2017, 14:25
Malyarka74
Дешевле.
уже понял :D у нас пока удалось найти одно место, где могут плиты порезать. а так, на металлобазе, где беру кругляк, привозят только большим листом.
Добавлено: 09 сен 2017, 14:35
Lafayette
Дешевле.
Здесь на форуме полно профильных тем, порежут в размер.
Добавлено: 09 сен 2017, 15:13
Malyarka74
раньше больше было, сейчас одну нашел всего (может конечно плохо искал). пока доделываю проект и занимаюсь поисками. скоро по тихоньку надо будет закупатся уже.
Добавлено: 09 сен 2017, 22:32
Kiriller
Lafayette писал(а): Здесь на форуме полно профильных тем, порежут в размер.
Ну не знааю.... Мне вот надо 300х400х20 2шт и одну 12 мм. Так оказалось все не так просто как кажется!
Добавлено: 10 сен 2017, 00:01
Kiriller
А зачем изобретать велосипед? Вот же, готовый проект лежит. От того же Фрезерюги, другой станок которого вы за основу взяли.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51#p370651
Нет, если конечно важен сам процесс проектирования, то да. А если нуже5 собственно станок, то, поверьте, даже взяв готовый проект, если, как вы пишите, опыта 0, наразвлекаетесь сполна! :D
Добавлено: 10 сен 2017, 04:30
Malyarka74
устраивает всем проект, но хотелось бы поле чуть больше и добавить по оси Z.
Добавлено: 17 сен 2017, 20:42
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Кто что может сказать по данным драйверам: YKC2405M YAKO, НАПРЯЖЕНИЕ 20-50 В, ТОК 0.7-4.2 А.Может кто приобретал.Драйвера под двигатели - Nema 23 SL57STH76-2804A.
Добавлено: 17 сен 2017, 21:43
Лодочник
Чё про них говорить то? Отличные драйверы. Только ЯКО и используем. Надежнее лидшайнов.
