Страница 1 из 1
Как сделать деталь?
Добавлено: 31 авг 2017, 16:51
mamba
Всем привет! Я тут новичок, а в обработке так вообще полный ноль. Хотел узнать, как можно изготовить такую деталь(см фото ниже, рамка для очков).
У нее есть кривизна (D=500мм примерно). Размер 150*40*4мм. Вырезать ее нужно из циллиндрической пластины аналогичного радиуса и толщины. Знаю, что гораздо проще было бы сначала вырезать это из плоской пластины, а потом погнуть, но дело в том, что материал будет карбон или аналог, его погнуть потом не получится. Внутри этой рамки нужно еще сделать желоб треугольного профиля, для установки линз.
Реально ли такое сделать? И сколько это может стоить(только работа) при небольшой серии(около 10 шт)?
Re: Как сделать деталь?
Добавлено: 31 авг 2017, 16:59
Redmn
Вырезать то не проблема особая (кроме особенностей самого материала), а вот с желобком под стекло могут быть нюансы, фрезу такую сложно найти.
По цене лучше у того кто возьмется делать уточнять, карбон не очень приятно обрабатывать (и дорого).
Если Вы ищете исполнителя, думаю вам лучше в поиск исполнителя писать.
Добавлено: 31 авг 2017, 17:22
Вырезать непроблема на приспособе с такимже радиусом. Канавки хуже там фреза будет быстро умирать. Иивообще фрезеровка не лучший метод изготовления таких штук лучше сразу формовать очки в матрице.
Добавлено: 31 авг 2017, 17:24
PKM
frezeryga писал(а):лучше сразу формовать очки в матрице
как раз из карбона
Добавлено: 31 авг 2017, 17:36
Udjin
Формовать.
Матрица-пуансон. Тогда будет и уголь и канавка на месте.
Насчет красиво - вопрос. Т.к. показать структуру угля особо то и негде. Только на душках.
Фрезеровать - зависит и от качества угля и от фрез. Кукурузы сделают красивый шов. Но нужен действительно качественный уголь, запеченный, пылящий.
Добавлено: 31 авг 2017, 17:37
mamba писал(а):Хотел узнать, как можно изготовить такую деталь(см фото ниже, рамка для очков).
https://www.youtube.com/watch?v=_2ngoooLLNU
Добавлено: 31 авг 2017, 18:28
mamba
Кстати нашел, как делают эту канавку в полуручном режиме:
https://www.youtube.com/watch?v=NhhJewG4NTM
37 - 42 секунды.
Чот не могу видос вставить
Добавлено: 31 авг 2017, 18:30
Так её делают когда очки плоские...
Добавлено: 31 авг 2017, 22:51
aftaev, а как крепится заготовка к куску модулана? для вакма маловата площадь.
Добавлено: 31 авг 2017, 23:57
frezeryga писал(а):aftaev, а как крепится заготовка к куску модулана? для вакма маловата площадь.
Не знаю. Я нашел это видео случайно и выложил его в этой теме
Re: Кишки станков #359
Добавлено: 01 сен 2017, 01:51
SVP писал(а):Так её делают когда очки плоские...
Не обязательно.
