Одновременно не работают ШД
Добавлено: 29 авг 2017, 01:44
skindred
Здравствуйте!
У китайцев купил станок 3040. Его уже много раз обсуждали, но своей проблемы я не нашёл. У меня все оси работают, но только по-отдельности. Стоит подключить второю, как через секунду движения оси блок уходит в какую то защиту и перестаёт работать. При транспортировке его немного повредили, от удара внутри стряхнули блоки питания. Может в этом проблема? Спасибо за помощь!
Re: Одновременно не работают ШД
Добавлено: 29 авг 2017, 06:26
Rom327
skindred писал(а):Здравствуйте!
Во-первых фотографии выложи. Во-вторых измерь ток. В-третьих попробуй другой БП.
Добавлено: 29 авг 2017, 17:26
skindred
Замеры соответствуют заявленным 24V, 8.5A. Может быть проблема настройки Mach? Другой БП пока нет возможности проверить.
Добавлено: 29 авг 2017, 19:51
Rom327
skindred писал(а):Замеры соответствуют заявленным 24V, 8.5A. Может быть проблема настройки Mach? Другой БП пока нет возможности проверить.
Надо измерить ток, который потребляет 1 мотор, потом 2 мотора. Может у тебя ось клинит и все 8 ампер уходят. Хотя и маловероятно...
Добавлено: 30 авг 2017, 13:47
ScrewDriver
для начала надо понять, что значит "стряхнули блоки питания"?
Провода подключали обратно, как было? Если да - ищите проблему в них, могли что-то напутать.
Добавлено: 30 авг 2017, 16:52
skindred
Нет, провода были все на месте, только погнулись алюминиевые крепления.
